[求助] 盘根的制造及验收有没有相应的标准?
702 |7
icelishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
高温高压机组主汽阀上阀杆用的盘根,后期需要更换,采购盘根的时候有没有制造及验收的标准?怎么知道质量达标?
发表于 2023-12-16 22:33:12
当前内容由会员用户名 icelish 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盘根是一种用于填充机械设备中法兰、阀门和泵等部件之间间隙,以达到密封效果的材料。在高温高压机组主汽阀阀杆上使用的盘根是关键的部件之一,用以确保阀门密封性能,特别是在高温高压环境下。
盘根的制造和验收通常需要遵循一系列的行业和国际标准。在国际上,常用的标准包括美国机械工程师协会(ASME)的标准、国际标准化组织(ISO)的标准以及其他专业组织发布的标准。在中国,相关的标准可能包括国家标准(GB)、行业标准(JB/T)等。
举例来说,ASME B16.20是一个涉及金属垫片和盘根的标准,它对盘根的尺寸、标记、材料、性能以及测试方法等方面做出了明确的规定。
为了确认所采购的盘根质量达标,可以参考以下几个步骤:
1. 材料和规格选择:确认盘根的材料、尺寸和类型是否适合高温高压条件。材料的化学稳定性、热稳定性和机械强度是关键考量因素。
2. 符合标准:要求供应商提供盘根产品是否符合国家或国际标准的证明,例如符合ASME、ISO或国家标准GB的证书。
3. 厂家资质:查看供应商的生产资质和过往业绩,选择经过认证的厂家,如通过ISO 9001质量管理体系认证的厂家。
4. 产品测试:可以要求提供来自第三方检验机构的测试报告,确认产品的物理和化学性能是否符合要求。
5. 现场验证:在实际使用中,进行安装和初期运行测试,检查密封效果,以及在相关工作条件下的长效性能。
6. 跟踪服务与反馈:与供应商建立长期跟踪服务关系,对盘根的使用情况做定期检查和评估。
通过以上措施,可以在较大程度上保证采购的盘根质量符合高温高压主汽阀的使用要求。
发表于 2023-12-16 23:24:27
icelish + 2 感谢分享
回帖奖励 +2 财富值财富
国内的编制填料标准基本上都是JBT 标准,大约有20多个。涉及到高温高压的阀门和汽轮机上的一般都是采用著名品牌产品。在这方面著名厂家的产品质量明显高于JBT。也不用找标准,就找著名品牌的填料,主要看 温度 和承受的压力 使用的位置。一般都有介绍。
发表于 2023-12-17 14:00:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
icelish + 1 感谢分享
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-12-20 08:28:04
感谢分享,共同提高  详情 回复 发表于 2024-1-25 17:07
回帖奖励 +2 财富值财富
咕咕咕咕咕咕
发表于 2023-12-23 17:44:29
回帖奖励 +2 财富值财富
感谢分享,共同提高
发表于 2024-1-25 17:07:16
guomin328925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
感谢分享。
发表于 2024-1-27 16:54:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084838 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
