[讨论] 脱硫塔采用螺旋式液体分布器的利弊
669 |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气湿法脱硫,脱硫塔溶液上塔分布器大多采用槽盘式分布器、宝塔式分布器、多孔分布器等,特别是采用低塔喷射器再生工艺的脱硫塔,其贫液上塔采用贫液泵输送,上塔溶液压力高,脱硫塔采用槽盘式分布器有利于减缓溶液上塔时对脱硫塔的冲击,槽盘溢流出的溶液量大,垂直下落穿过填料层,对溶液通道冲刷强,不易产生通道堵塞的情况。
在对脱硫塔改造过程中,有一部分焦化厂为了增加脱硫塔进液的液体分布效果,提高脱硫塔吸收效率,将入塔进液管的槽盘式分布器改为螺旋喷头式的分布器,将贫液入塔为喷雾状的分布,使液滴雾化,起到较好的分布效果,使得脱硫效果更好。而对于低塔喷射再生工艺,由于贫液采用泵加压输送,溶液的冲击力要更强,改造为螺旋喷头后在实际运行中往往会带来一些不利的影响。
1、对脱硫塔塔壁的集中冲刷,导致碳钢塔体局部减薄。对于低塔喷射工艺,贫液是经过贫液泵加压输送,在入塔过螺旋喷头时,溶液的喷射压力大,脱硫液的流速可达4m/s,在靠近脱硫塔内壁的螺旋喷头,扇形面一部分喷洒到脱硫塔塔壁,长时间对塔壁冲刷,不可避免的对塔体局部造成冲刷腐蚀。
2、脱硫液雾状,随气流上升,导致除雾段填料堵塞。螺旋喷头喷洒出来的雾液滴质量轻,在脱硫塔煤气气速过快时,会持续性的上升到除雾段填料,增加除雾段填料的分离负担,导致除雾段填料过快堵塞。
以上是改用螺旋喷头,代替槽盘式分布器导致的两点不利影响。因此,不同工艺需根据实际情况选择设备及构件。
发表于 2023-12-13 09:03:10
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053411 second(s), 36 queries , Redis On.
