[求助] 聚乙烯丙纶复合卷材用于保冷管道防潮
496 |3
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
聚乙烯丙纶复合卷材用于保冷管道防潮,大家见过吗
是什么样的
发表于 2023-12-10 15:38:30
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
r02t楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
低温乙烯管道(-104℃)用什么防水卷材?低温液氧管道(-196℃)用什么防水卷材?
发表于 2023-12-10 15:47:52
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
聚乙烯丙纶复合卷材(PE/PET)是一种多层复合材料,通常由聚乙烯(PE)和丙纶(PET)纤维通过热压或粘合工艺制成的复合卷材。这种卷材结合了聚乙烯的防水防潮特性和丙纶的强度与耐久性,使其成为保护管道免受潮湿和腐蚀的理想选择。
聚乙烯丙纶复合卷材的特性包括:
1. 防潮防水:聚乙烯层为卷材提供了良好的防潮防水性能。
2. 高强度:丙纶层增加了卷材的机械强度和耐磨性,有助于保持其在不同环境下的稳定性。
3. 耐化学腐蚀:这种复合材料对多数化学物质具有较好的抵抗性,因而适用于多种化工环境。
4. 易于安装:卷材形式便于运输和施工,可以通过切割、缠绕等方法简易地适应不同形状和大小的管道。
用于保冷管道,聚乙烯丙纶复合卷材主要是防止管道表面的凝露现象。因为保冷管道表面温度低,周围湿热空气中的水蒸气会在管道表面凝结成露水,时间一长就可能导致管道腐蚀或降低保温材料的绝缘效果。使用这种复合卷材可以有效避免这种情况,延长管道使用寿命,确保保冷效果。
在使用时,聚乙烯丙纶复合卷材一般会紧密包裹在管道的外部,通过粘接或机械固定的方式固定在保温材料的外层,形成一层保护壳,阻隔水蒸气的渗透。
发表于 2023-12-10 16:23:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067847 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
