[讨论] 物料加入问题
2.2K |18
saiback1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们有一根物料计量泵显示0.5公斤压头,1400g/min流量,要汇合到一根计量泵显示0.7bar12000/g min的物料,然后进入一个静态混合器,再进到400RMP的螺杆中。
我很好奇,低压头怎么加到高压头物料里的,流量还非常的稳定
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-12-9 09:25:38
当前内容由会员用户名 saiback1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
靠动力呗
发表于 2023-12-9 09:55:02
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
物料计量泵以其精确控制流量的能力被广泛应用于工业生产过程中。您提到的两根物料计量泵,虽然显示不同的压力和流量,但可以通过一些方式达到稳定的汇合和混合流程。
以下是可能用于实现这一流程的几种方法和考虑因素:
1. 压力平衡装置:可以使用一个压力平衡装置,比如一个减压阀或者一个背压阀来使低压流体的压力提高,以便能够和高压流体汇合。这样设备可以调节低压物料的压力,使其与高压物料接近,从而实现汇合。
2. 控制阀:通过安装一个控制阀在高压头计量泵的出口,可以减少流动到混合器的总流量或压力,从而配合低压头物料的进入。
3. 静态混合器设计:静态混合器内部的设计可以帮助调和两种流体的压力差异,促进均匀混合而不依赖于外部压力。混合器的设计需要允许不同压力的流体在其中混合而不产生过大的压力损失。
4. 流程的控制系统:可能有一个自动或半自动的流程控制系统在监测和调节这些泵和阀门,确保流量和压力的平衡。这样的系统可以对泵速、阀门开度等进行实时调节,从而保证流量的稳定性。
5. 弹性储存元件:流程中可能会使用蓄压罐或者弹性管道元件来缓冲压力波动,确保流体在进入混合器前的压力相对稳定。
实现这样的流程稳定性,通常需要精细的工程设计和流程控制。如果两个泵的流量仍然存在较大的不匹配问题,可能还需要进一步的工艺调整。
在所有这些可能性中,最重要的是保证物料以恒定的流量和适当的压力注入混合器,然后保证在高剪切的螺杆环境中能够得到均匀混合。实际操作中可能会涉及更多技术细节和具体的操作调节。如果出现问题,可能需要从流程设计、设备选择、控制策略等多方面进行分析和优化。
发表于 2023-12-9 09:57:11
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据伯努利方程核算以一下就知道了呀,主要那个螺杆那里压力低就可以了呀
发表于 2023-12-9 12:28:01
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
只要400rpm螺杆泵入口压力低就可以,0.5bar,0.7bar应该是上游压力,汇合处压力是相同的
发表于 2023-12-9 13:26:52
saiback1楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
倭挺熟悉伯努利方程的,到不知道怎么算,请教一下
发表于 2023-12-9 13:53:03
事实是这样子的,但就是理解不了
发表于 2023-12-9 13:55:30
saiback1 发表于 2023-12-9 13:55
事实是这样子的,但就是理解不了
压力低得那流股能否泵入压力高得管道不是光看压力,还要看动能。压力低管道流体的静压能+动压能>压力高管道流体的静压能+动压能就可以了。
另外一种情况就是两根管道连接的地方压力低,因为螺杆设备那里泄压了
发表于 2023-12-9 15:51:59
一壶清茶_fRoaP 发表于 2023-12-9 15:51
压力低得那流股能否泵入压力高得管道不是光看压力,还要看动能。压力低管道流体的静压能+动压能>压力高 ...
谢谢。对于你的回答我说两个点
1.高压液体的流量是低压的十倍,同样管径,也就是流速是十倍。所以高压液体的机械能远远大于低压液体
2.我们想象一个简单的场景。一个带压的气球,破了两个口子,一个大口子(螺杆泄压方向)。一个小口子(低亚管线方向),应该气球的气都会往两个方向走吧,不可能往回走
发表于 2023-12-9 16:46:04
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
上游的压力是不一样的,混合后压力相等,混合之前,压降是不一样的,个人理解,到混合处压力是一样的,喷射管的两端能解释清楚的话,这个问题就简单了。
发表于 2023-12-9 23:42:16
pzhmotor + 10 支持
学习了!
发表于 2023-12-10 01:13:05
两台计量泵并联。物料比例,即泵流量不好控制。因为计量泵的柱塞式的特点,实际流量不是你设定的流量。
发表于 2023-12-10 15:46:05
wxgmgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2股物料分别进入静态混合器的2个入口,混合后出来再进入泵。
发表于 2023-12-11 10:27:41
可以把下游400RPM的螺杆的进口端想象成一个低压阱,而0.7bar比0.5kg的压头仅仅是高了2m的水头,当这个低压阱的操作压力低于0.5kg的管道压头时,流体就会自动汇入其中。举例来说就像是瀑布,在瀑布上游汇集了不同河流时,肯定有的河流水头高,有的河流水头低,但是都会同样一起汇流入到瀑布中去(瀑布就是低压阱),只要瀑布的深度够低,就会产生足够的吸力(这里姑且把高差说成吸力),而不是想象中的水头高的河流会倒流入水头低的河流中,或者是水头低的河流不能汇合到水头高的河流中去。
发表于 2023-12-16 11:26:08
wortalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
sjec 发表于 2023-12-9 09:57
物料计量泵以其精确控制流量的能力被广泛应用于工业生产过程中。您提到的两根物料计量泵,虽然显示不同的压 ...
0这是人工智能回答的吧,问题都没看清楚
发表于 2023-12-19 14:15:11
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
发表于 2023-12-24 15:59:45
saiback1 发表于 2023-12-9 16:46
谢谢。对于你的回答我说两个点
1.高压液体的流量是低压的十倍,同样管径,也就是流速是十倍。所以高压液 ...
你的简单场景设想不恰当,原因:大口子(螺杆泄压方向)和小口子(低亚管线方向)的泄压空间压力均为大气压,而实际场景螺杆泄压方向的压力基本为大气压,低亚管线方向的压力为大气压+0.5bar。因此,你的设想不对。也就是说,0.7bar的流体会优先大量向压力最小的方向流动,只有极少部分的流体会向0.5bar管道方向流动并在0.5bar管道中大量流体的作用下失去向前的动能,最后随0.5bar管道中的流体向压力最小的方向流动。
发表于 2024-1-4 13:53:49
lg3050211065VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
条件描述不详细,不知道你的压力的测点是在哪?需要看看汇合后的压力是多少?每种物料粘度等不一样,在管道内压损不同
发表于 2024-1-4 16:41:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125639 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
