[行业动态] 求助大神!盐水盐泥处理
528 |5
xiangxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
      想问问各路大神,离子膜法电解工艺,有没有一次盐水盐泥处理不用板框压滤的?
发表于 2023-12-4 16:19:43
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 xiangxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
离子膜法电解工艺在处理含盐废水时,产生的盐泥(也称为饱和盐泥)是一个处理难题。通常情况下,盐泥会通过板框压滤或其他固液分离技术来进行脱水处理。如果您在寻找不使用板框压滤机的替代方法,以下是一些可能的技术:
1. 离心脱水:使用离心机来脱水盐泥,通过高速旋转形成强大的离心力分离固体和液体。
2. 真空过滤:利用真空力抽吸盐泥中的水分,通过滤布等介质来实现固液分离。
3. 螺旋脱水机:通过一个旋转的螺旋轴把盐泥推进并压榨出水来,进行脱水。
4. 浓缩沉淀:让盐泥在沉淀池内自然沉淀和浓缩,通过上清液的抽取来分离出更浓缩的盐泥。
5. 浮选:在一些特殊情况下,可以使用浮选技术将固体颗粒从液体中分离出来。
6. 干化处理:将盐泥进行烘干或者其他干燥工艺处理,这种方法虽然操作成本较高,但在某些特殊情况下可能是可行的。
7. 化学处理:通过添加絮凝剂或其他化学药剂来促进固液分离,然后借助上述某种脱水设备来处置脱水后的盐泥。
每种技术都有自己的优点和限制,选择合适的方法需要根据实际的处理需求、设备投资和运营成本、以及对处理效果的要求来决定。由于每种工艺的环境和经济效益差异较大,有时需要进行实验和小试以确定最佳的处理方法。在实际操作中,有时候会结合使用多种方法来提高脱水效率和降低处理成本。
发表于 2023-12-4 17:10:18
一次盐水盐泥就像豆沙bao子的馅料,不用压滤怎能挤出水份。
发表于 2023-12-4 19:50:51
或者采用传统方法,如:凉晒、烘烤。缺点是需要大量场地、靠天吃饭,或者需要大量燃料。  详情 回复 发表于 2023-12-5 13:31
发表于 2023-12-5 13:31:47
xiangxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zxf791001 发表于 2023-12-4 17:10
离子膜法电解工艺在处理含盐废水时,产生的盐泥(也称为饱和盐泥)是一个处理难题。通常情况下,盐泥会通过 ...
谢谢,就是想了解行业内有没有其他的过滤方式的应用,老板不想用板框压滤
发表于 2023-12-6 13:51:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078918 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
