[推荐] 釜用减速机与机架怎么确定选型
541 |2
矩通常由减速机内两个输出轴的轴承来承受。对于转速较低、悬臂长度较短的搅拌来说,可以仅根据扭矩来确定轴的直径。若悬臂长度较长,弯矩会比较大,减速机的输出轴直径和减速机内的轴承也要相应增加,采用加强型轴承的减速机价格会增加比较多。
也可设置外加轴承使轴上的弯矩不传到减速机上,这种做法就是单支点机架。机架内安装一个承受径向力的轴承,以承受轴的径向载荷,**降低了减速机轴承上的反力和作用在减速机输出轴上的弯矩,这样就可以只根据扭矩和轴向推力来确定减速机了。
设置单支点机架后,机架轴承和减速机轴承的间距较大,由轴承反力公式可知,大的间距可降低轴承的载荷。但是,轴承间的轴和悬臂轴的挠度都会增大,挠度增大又会导致齿轮啮合不良,磨损加剧,密封处挠度过大会导致密封过早磨损。
单支点机架更大的问题是一个刚性轴上有三个轴承,多支点系统的对中困难,安装不好会产生偏心,加剧轴承的磨损和产生震动。因此,选用单支点机架要十分小心。
更可行的方式是再增加一个止推轴承,成为双支点机架。轴的轴向力和径向力均由机架上的轴承承担,减速机可根据扭矩来选择。如果搅拌轴很长,弯矩很大,或者流体反推作用力很大以及容器内压力很高的场合,若由减速机的轴承来承受力和扭矩,需要大规格型号的减速机,若采用双支点机架就可只需采用较小的齿轮箱。
双支点机架的另一个优势是减速机和机架的轴采用弹性联轴器连接,解决了单支点机架的对中不良问题。但由于机架高度增加,需注意机架的刚度和机架的摆动对釜体的影响。
因此,要仔细核算减速机和机架的经济比较,对减速机的轴承进行详细核算,特殊情况下采用机架更有经济价值。从国外减速机与机架的采用情况来看,欧美国家都是采用齿轮减速机,机架中不设置轴承为主;日本采用齿轮或摆线减速机,双支点机架为主;苏联采用摆线减速机加单支点机架为主。从合理性上来讲,欧美国家的设计最合理。
发表于 2023-11-27 13:09:16
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-11-28 16:15:22
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-11-28 16:31:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098345 second(s), 53 queries , Redis On.
