[推荐] 焊接过程中出现粘电极的原因
509 |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--粘电极是焊工点焊时,电极与零件形成非正常焊接而产生的电极与零件的粘连现象,严重时造成电极被拔出,冷却水流使零件生锈。 焊接过程中出现粘电极主要有四种原因:两电极工作面不平行、电极工作面粗糙、电极压力不足和焊枪冷却出口的水管接反或冷却水循环受阻。 1、两电极工作面不平行 当两电极的工作面不平行时,会造成电极工作面与零件局部接触,电极与零件的接触电阻增大,焊接回路的电流有所下降。 当电流集中于局部接触点,接触点的电流密度大于正常焊接时电极工作面的电流密度时,接触点的温度升高到电极与零件的可焊接温度,就会形成电极与零件的熔合。 2、电极工作面粗糙 电极工作面与零件不能完全贴合,只有突出的一些部位与零件接触,这种情况同样会造成两电极工作面不平行,出现粘电极现象。 3、电极压力不足 接触电阻与压力成反比,电极压力不足造成电极与零件之间接触电阻增大,接触部位电阻热增加,使得电极与零件接触面的温度升高到可焊温度,从而形成电极与零件熔合连接。 4、焊枪冷却出口的水管接反或冷却水循环受阻 焊枪冷却出口的水管接反或冷却水循环受阻,电极温度升高,在连续点焊时可造成电极与零件的熔合连接。 以上四种情况都容易导致电极与零件熔 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-11-24 08:09:35
上一篇:大型汽轮机管道应力分析--赵洪亮
下一篇:管道与容器焊接质量控制
2
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP荷兰
简介--电极粘连通常是电阻焊过程中出现的一个问题,通常表现为点焊时电极头与工件粘合,可能导致焊接质量下降,严重时还会造成设备损坏。避免粘电极现象的措施涉及到整个焊接过程的各个方面,包括但不限于电极的准备和维护 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-24 09:00:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052458 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
