[讨论帖] 关于硬碳生产
527 |2
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
容易石墨化的炭为硬碳,不容易石墨化的炭为软碳;软碳生产是液相碳化过程,硬碳生产是固相碳化过程;如果以重质油或沥青为原料生产硬碳,应该采用什么工艺呢!
发表于 2023-11-21 09:04:50
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
以重质油或沥青为原料生产硬碳的话,通常采用的是热解工艺,也就是将重质油或沥青在高温和无氧环境下进行裂解,从而形成硬碳。以下是详细的工艺步骤:
1. 前处理:先对重质油或沥青进行脱水、去杂质处理,保证原料的纯净度,有助于提高硬碳的质量。
2. 热解:将净化后的原料在没有氧气的条件下加热至500-1500℃不等的高温,具体温度取决于所需硬碳的特性和原料的种类。在这个过程中,重质油或沥青的长链烃会分解成小分子气体、液体以及固态碳(硬碳)。
3. 碳化:经过热解得到的固态物质可以进一步加热到更高的温度,以促进碳的排列更加紧密,形成硬碳的结构。
4. 降温与清洗:完成碳化反应后,需要让硬碳产品逐渐冷却,并清洗以去除残留的非碳物质和热解油。
5. 后处理:如果需要,可以对硬碳进行形状加工、表面处理等工艺,以满足特定的应用需求。
6. 分级与包装:最后根据粒度、纯度等参数将硬碳进行分级,并进行包装,以备销售或进一步应用。
整个硬碳的生产过程需要精确的温度控制和无氧环境,以防止原料燃烧或不完全转化为硬碳。此外,还需要采用脱气和其他控制措施来管理过程中产生的气体和副产品。
发表于 2023-11-21 09:36:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070313 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
