[讨论] 加热炉氧含量
488 |3
辐射室氧含量3%烟气的氧含量10%什么原因造成的
发表于 2023-11-14 13:42:26
当前内容由会员用户名 牟康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
辐射室氧含量3%而烟气氧含量10%这种情况通常表明在燃烧过程中可能存在某些问题。造成这种现象的原因可能有几个:
1. 空气过量系数太高:如果加到炉子中的空气量过多,会导致燃烧不完全,从而使得烟气中氧气的浓度增高。
2. 燃料与空气混合不均匀:如果燃料与空气的混合不够充分或混合不均匀,一部分燃料可能没有足够的氧气进行完全燃烧,导致烟气中有未反应的氧气。
3. 燃烧不完全:由于燃料质量问题、燃烧设备老化或配置不当等原因,可能发生燃烧不完全,使得烟气中的氧含量上升。
4. 漏风:炉体或烟道的密封性不好可能导致外界空气被吸入,这样一来,烟气中的氧含量就会升高。
为了确切地确定问题原因,需要进行详细的燃烧系统检查,并且检查炉内压力、温度以及烟气流动状态等,还要考虑燃料的类型和燃烧调节方式等多个方面。解决方法可能包括调整空气供给量、改善燃料与空气的混合效果、提高燃烧效率或修复漏风点。
发表于 2023-11-14 14:00:40
昌邑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有漏风的地方,检查一下烟囱底部及炉子烟道部分,找出漏点,堵上,再看看效果。
发表于 2023-11-15 07:49:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055747 second(s), 57 queries , Redis On.
