[讨论] 余热锅炉磷酸根高,炉水pH低,求教各位大神!!!
1.7K |8
开心就好_FEIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1、我们厂有两台25吨的余热锅炉,压力1.0MPa,锅炉给水为除盐水,PH值8.5左右。
2、最近2号炉出现炉水磷酸根升高,PH值下降的情况。(1号炉也有类似情况,但是水质变化不明显。)
这个两台锅炉运行大概10年左右,早期添加磷酸三钠调节炉水PH值和阻垢,前年开始更换具有同样功效的有机的药剂。正常情况下,炉水磷酸根1mg/L左右。前两天突然出现炉水PH值由10降低到8左右,同时磷酸根迅速升高,最高升至20mg/L。
3、炉水磷酸根的检测方法是用分光光度计检测,根据公式换算出的结果。
请教各位大神,这是什么情况,怎么解决。
发表于 2023-11-13 14:24:03
当前内容由会员用户名 开心就好_FEIH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
炉水中磷酸根含量的上升和pH值下降可能是由几个原因造成的。下面列举几个可能导致这种情况的原因以及对应的解决措施:
1. 给水质量问题:
   - 如果给水中的杂质增多,尤其是含有可被磷化的金属离子,可能会在锅炉中形成磷化合物,从而导致磷酸根浓度上升。需要重新检查和分析给水的成分,确保除盐处理或者软化处理系统正常运行,并做好预处理工作。
2. 药剂投加问题:
   - 药剂的更换可能变动了炉水化学平衡,导致pH值下降。需要重新评估新药剂的用量和频率,必要时咨询药剂提供商和专业人士。同时,确认药剂混合和投加设备运转正常,没有故障。
3. 锅炉内部污染或腐蚀:
   - 锅炉长期运行会积累污垢和腐蚀产物,如果清洁和维护不到位,可能会出现pH值降低和磷酸根升高的问题。需要对锅炉进行彻底的检查和清洗,去除积垢和污染物。
4. 操作失误或设备故障:
   - 检查操作记录,确认是否有误操作导致药剂过量投加或者控制系统失灵。同时,检查所有与炉水pH值和磷酸根控制有关的仪表和设备是否精准并运行正常。
5. 分析方法的准确性:
   - 确认分光光度计的校准和操作方法是否准确,避免因为检测误差导致错误判断。
综合以上可能的原因,你可以采取以下步骤进行应对:
A. 对比两台锅炉的水质变化,找出差异点,分析可能的原因;
B. 重新校验分光光度计,并且复核磷酸根的检测结果;
C. 检查并确认给水处理系统的效能,保证给水质量符合标准;
D. 根据锅炉厂家和药剂供应商的建议,调整药剂投加计划和控制策略;
E. 执行锅炉内部检查和清洗,排除污垢和腐蚀问题;
F. 严格执行操作规程,确保所有控制参数和设备运行状态处于最佳状态;
如果通过以上检查和调整,问题仍未得到解决,建议联系专业的锅炉化学处理公司进一步检查和诊断。
发表于 2023-11-13 14:30:28
开心就好_FEIH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
虚无是真实 发表于 2023-11-13 14:30
炉水中磷酸根含量的上升和pH值下降可能是由几个原因造成的。下面列举几个可能导致这种情况的原因以及对应的 ...
感谢!!!
发表于 2023-11-14 08:10:59
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议楼主核实锅水正常指标数据。
根据GBT 16811 ,1.0Mpa的炉子锅水PH值10-12,磷酸根10-30mg/L 是正常范围。
现在的问题是锅水PH值偏低(观察联排水,有可能偏红了)。
建议核实给水PH值是否真的是8.5,有无波动?(没印象见过锅水PH比给水PH偏低的情况)
若还有问题,大概率是出在加药上了。
发表于 2023-11-14 11:05:57
由于更换了有机的药剂,炉水磷酸根就很低了,国标是按照磷酸盐处理工艺定的标准。这几天炉水ph下降以后才磷酸根升高的。我们这边炉水ph值控制在10以上就可以。给水这边从炉水出问题开始,就一直在监测,都是8.5左右。由于以前是用的磷酸三钠,现在不确定磷酸根是以前炉内的盐垢还是给水带进来的。今天正在研究要不要在给水端加一个在线检测ph的仪器。
发表于 2023-11-15 14:08:20
犀利涕涕涕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
开心就好_FEIH 发表于 2023-11-15 14:08
由于更换了有机的药剂,炉水磷酸根就很低了,国标是按照磷酸盐处理工艺定的标准。这几天炉水ph下降以后才磷 ...
你们检测方法测的是总磷还是磷酸根,有机药剂磷酸根好像测不出来。另外电导率是什么变化情况
发表于 2024-2-19 11:37:41
zyh929208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
学习了
发表于 2024-5-13 20:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102340 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
