[求助] 强碱类密封垫片的选择
772 |8
逆水迎风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有一个反应器,反应物料内有强碱(KOH,氢氧化钾),含量约30~35%,反应温度230~260℃,压力为负压,约-0.02Mpa,请问一下,设备的各个关口,接口选用何种密封垫片?
发表于 2023-11-13 13:10:30
当前内容由会员用户名 逆水迎风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
选用反应器密封垫片时应考虑介质的腐蚀性、工作温度和压力等因素。针对您提到的强碱性介质(30~35% KOH)和较高的反应温度(230~260℃)以及负压环境,建议选择以下材料类型的密封垫片:
1. 聚四氟乙烯(PTFE):PTFE具有非常好的化学稳定性,几乎不与任何化学物质发生反应,同时它耐温范围广泛(-200℃至+260℃),适用于强酸强碱条件,并且具有良好的抗蠕变性能和低摩擦系数。
2. 膨胀聚四氟乙烯(ePTFE):这种材料同样具有优异的耐化学品特性,比普通PTFE有更好的柔韧性和密封性,也适合用于高温下的强碱条件。
3. 氟橡胶(FKM):氟橡胶具有良好的耐热性、耐油性、耐化学品性,常温下耐碱,但是在高温下可能会受到一定影响,需要考虑实际工况条件。
这些材料还需结合密封垫片的结构形式,例如平垫、槽型垫或金属缠绕垫等,以确保满足所需的压力和密封要求。同时,考虑到工作环境为负压,密封垫片的真空性能也需满足要求。
在选择密封垫片时,建议联系专业的密封件供应商进行详细咨询,并可能需要根据实际情况提供定制服务。务必进行充分的测试以验证所选密封材料在相应工况下的性能。
发表于 2023-11-13 13:31:29
参与人数 2财富 +32 收起 理由
王巍2 + 30 深入讨论
逆水迎风 + 2 谢谢。
这样的工艺条件和介质情况只能选用304不锈钢和柔性石墨的缠绕垫片。
发表于 2023-11-13 14:57:13
王巍2 + 10 深入讨论
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
选用柔性石墨不锈钢缠绕垫片
发表于 2023-11-15 08:22:55
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不锈钢垫片应该不行。考虑PTFE浸渍石墨
发表于 2023-11-16 10:43:31
逆水迎风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢楼上各位。
发表于 2023-11-25 10:12:42
过来学习了,感谢分享
发表于 2023-11-27 08:19:54
2 楼的相当 专业,但可惜是很假的专业。
楼主的强碱介质已经达到 260 度了,居然还用耐温上限达不到260 度的垫片,您是搞笑还是外行?
这种情况最好用金属缠绕垫片
发表于 2023-12-4 09:23:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081540 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
