[讨论帖] 高压线杆的处理方法
414 |5
zyb_NBOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
各位大师:公司危废库距离围墙外10KV高压线杆仅有11.3米,危废库拆除成本太高,只能对高压线杆线路进行处理。有哪位大师有比较好的处理方法。
发表于 2023-11-9 18:24:10
当前内容由会员用户名 zyb_NBOJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
对于此类问题,一般有以下几种处理方式:
1. 架空线路:这是最常见的处理方式,通过增大高压线与地面的高度,以满足安全距离的要求。但是需要注意的是,架空线路对附近建筑物的影响,可能需要进行评估和解决。
2. 线路绕行:如果条件允许,可以选择绕开危废库,改变线路的方向。这种方法成本比较高,但安全性较高。
3. 地下电缆:将高压线改为地下电缆,也可以满足安全距离的要求。然而,由于需要进行地下施工,因此成本会比较高。
4. 使用绝缘罩:在高压线周围安装绝缘罩,可以有效降低电磁辐射,但是成本也较高。
以上各种方法都有各自的优缺点,具体的选择需要根据实际情况和预算进行评估。除此之外,也可以考虑请专业的电力公司进行咨询,他们可以提供更专业的解决方案。
发表于 2023-11-9 18:38:55
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
所以要判断你们工厂危废库的火灾危险性类别,如果是甲、乙类的,那离架空电力线路有1.5倍杆高的要求,如果是丙类或以下的,那就没有要求。
一般离架空电力线距离不够的处理方法:
1、跟电力部门协商,部分架空电力线由架空敷设改成埋地敷设,需埋地多少长度这个要根据现场情况计算;
2、跟电力部门协商,架空电力线绕行,使之距离满足规范要求;
实际在应有当中,埋地敷设是较优选,但归根结底,都要经过电力部门同意,然后工厂自己出钱,这个钱可能不比新建一个危废库少。
发表于 2023-11-10 08:44:08
zyb_NBOJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
pzx711 发表于 2023-11-9 18:38
对于此类问题,一般有以下几种处理方式:
1. 架空线路:这是最常见的处理方式,通过增大高压线与地面的高 ...
非常感谢!
发表于 2023-11-12 21:37:54
sssaw 发表于 2023-11-10 08:44
所以要判断你们工厂危废库的火灾危险性类别,如果是甲、乙类的,那离架空电力线路有1.5倍杆高的要求,如果 ...
非常感谢!
发表于 2023-11-12 21:38:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062615 second(s), 61 queries , Redis On.
