[讨论] 请问CAD用PDF打印monochrome.ctb格式,为什么还有的线有颜色?
1.1K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-11-7 14:33:24
sdsd2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
当你在AutoCAD中使用monochrome.ctb打印PDF时,理论上所有线都应该是黑色的。但是,如果你遇到某些线还是彩色的,这可能是由以下原因造成的:
1. 你可能在打印设置中选择了“颜色”而不是“黑白”。
2. 在你的图纸中,有些对象可能已经被直接分配了颜色,而不是按照它们所在图层的颜色。这样的对象在打印时会保持其原有颜色,不受.ctb文件的影响。
3. 你使用的.ctb文件可能已经被修改过了。确保你使用的是原始的monochrome.ctb文件,或者检查.ctb文件的设置是否正确。
4. 有些特殊的线型,如渐变填充或实体填充,有可能在打印时显示颜色,即使你使用的是monochrome.ctb。
如果你检查过上述所有可能性并且都没问题,但是问题依然存在的话,那么可能是你的AutoCAD软件存在一些问题,你可以考虑更新或重装软件。
发表于 2023-11-7 14:47:19
在CAD中,打开带颜色线条的特性,看下颜色是不是另外设置了,修改成随图层即可。
发表于 2023-11-8 07:09:37
不都是在打印样式中设置所有线条颜色为黑色吗?
发表于 2023-11-8 07:42:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083550 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
