[讨论] HPF法脱硫塔顶部人孔腐蚀泄漏是否可以焊接?
796 |5
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们焦化厂采用HPF脱硫塔,脱硫塔顶部捕雾层的人孔腐蚀穿孔一个小漏点。
应为考虑捕雾层中含有煤气、NH3气等爆炸性气体(正压段),
请问,此处的人孔是否可以直接焊接?是否存在爆炸的可能性?
发表于 2023-11-7 08:28:39
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
直接在脱硫塔上焊接腐蚀穿孔的人孔是存在风险的,特别是当塔内存在易燃或易爆气体(如煤气、NH3等)时。紧急焊接作业可能导致气体点燃或爆炸,从而可能对工作人员和设备造成严重伤害。
在进行焊接之前,你需要确保脱硫塔内的气体已经彻底清除或降至安全的浓度下。这可以通过充满脱硫塔内部的空气,甚至是使用不活性气体(例如氮气)作为冲洗媒介。在焊接之后,检查完整性和压力测试也非常重要,以确保焊接部位的密封性和持久性。
另外,在进行任何焊接作业之前,所有的安全程序都应得到充分的考虑和遵循,包括但不限于使用正确的设备,具备合适的训练和知识,以及确保所有的安全措施都被正确地实施并遵守。
当然,最佳的行动方案应由专业的工程师或者咨询公司来提供,他们可以直接查看设备情况并给出最适合的解决方案。
发表于 2023-11-7 08:52:06
在线焊接没必要
发表于 2023-11-7 11:16:56
直接在线焊接,可以吗?  详情 回复 发表于 2023-11-10 18:36
dmz329227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
直接在线焊接,可以吗?
发表于 2023-11-10 18:36:57
不可以!如果压力不大建议采用金属防腐修补。
发表于 2024-1-10 15:55:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074658 second(s), 57 queries , Redis On.
