[求助] Q345R冷加工后的恢复力学性能热处理温度如何确定?依据是什么?
1.1K |4
Q345R冷加工后的恢复力学性能热处理温度如何确定?依据是什么?来自圈子: 换热器设备技术圈
发表于 2023-11-3 14:25:07
当前内容由会员用户名 智者不惑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Q345R的热处理温度通常由材料的化学成分、微观结构、以及实际应用要求等多个因素综合决定。通常,Q345R的热处理温度范围在850-1200摄氏度之间。这个范围是基于钢的相变点以及其对力学性能的影响。
热处理的主要目的是为了消除冷加工中引入的残余应力,改善微观结构,从而改进物体的力学性能,如硬度、韧性和强度等。通过选择适当的温度和冷却速率,可以得到理想的力学性能。
至于具体的热处理温度,需要通过实验来确定。即在不同的温度下进行热处理,然后测试处理后的力学性能,如抗拉强度、屈服强度、断面收缩率等,以得到最佳的热处理温度。
此外,热处理过程也需要考虑设备的限制,比如换热器的最高工作温度,这可能会对确定热处理温度产生影响。
总结起来,确定Q345R冷加工后的恢复力学性能热处理温度需要根据材料的特性、力学性能要求及设备的限制等因素,结合实验测试的结果来进行。因此,选择热处理温度需要具有丰富的经验和专业知识。
发表于 2023-11-3 14:37:22
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
150的释义有,再结晶温度,很多材料书都查得到。
另外,我附个帖子,此贴中楼主说的封头厂家问题,我也不知道,不过13楼说的好像有点道理,有待考证
https://bbs.hcbbs.com/thread-1175120-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2023-11-3 16:09:30
和原来材料的出厂状态一致呗,人家来的是热轧  就是620去应力 人家来是正火 你就是920正火呗
发表于 2023-11-4 08:11:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067684 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
