[讨论] 请问离子交换树脂塔用衬胶好还是衬塑好?上面能开视镜吗?有没有用过的人
646 |5
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问离子交换树脂塔酸碱脱附,常温,用衬胶好还是衬塑好?上面能开视镜吗?有没有用过的人解答下,谢谢!
发表于 2023-10-26 14:37:41
都可以,投资省不了多少
发表于 2023-10-26 14:38:55
哪种更耐用点 或者好加工点  详情 回复 发表于 2023-10-26 14:41
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
renyi7552 发表于 2023-10-26 14:38
都可以,投资省不了多少
哪种更耐用点 或者好加工点
发表于 2023-10-26 14:41:23
离子交换树脂塔的内衬选择,通常取决于处理的液体类型,温度,以及浓度。一般而言,衬胶和衬塑各有优势。
衬胶(通常为橡胶)的主要优点是其具有良好的耐碱性和耐腐蚀性,因此在处理酸性或碱性溶液时表现良好。另外,衬胶对于撞击和机械的伤害具有较好的耐受性。
衬塑(通常为PE,PP,PVC等塑料)的主要优点是其具有良好的耐酸性,抗氧性和耐老化性,但在高温环境下其性能可能衰退。一般而言,塑胶衬里对大部分有机溶剂和油有良好表现。
关于视镜的问题,通常情况下离子交换树脂塔是可以开设视镜的,能方便操作人员进行观察。但视镜的设置需要满足相关的安全规定,并且使用的材料需要能耐受使用环境中的化学物质和温度。
以上信息仅供参考,具体的决策应当基于您的具体情况和需求。如果有可能,建议请专业人员进行评估和指导。
发表于 2023-10-26 15:00:33
zb030121eric + 8 深入讨论
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
管过离子交换树脂的脱盐水系统。
包括阴、阳床、树脂清洗罐和管道在内一般都是用衬胶,能开玻璃视镜观察树脂和浮动情况。
需要注意的是,新上设备和预制管道的衬胶最好是在有经验和质量保障的厂里做,在现场制作可能因为磺化和环境问题导致容易脱胶。(搞水处理的厂家都会有自己的合作单位,做好内衬后再拉去现场)
衬塑的罐子没用过也没见过,用过衬塑管输送稀酸、温度较高时内部容易发生“鼓包”。
发表于 2023-10-27 10:15:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108652 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
