电流变送器和电压变送器的区别及应用
181 |0
跳转到指定楼层
eq305VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--当涉及到工业控制和自动化应用时,电流变送器和电压变送器是两种常见的传感器。这两种传感器都被用于将传感器信号转换为标准信号输出,但它们的原理和应用略有不同。 首先,电流变送器的原理是将传感器输出的信号转换成电流信号,通常是4-20mA的电流信号,并将其输出。这个电流信号可以承受长距离传输,且能传输足够的功率以保证传输质量。另外,电流变送器还具有较高的抗干扰能力和较好的稳定性,能适用于各种复杂环境下的工业自动化控制。 而电压变送器是将传感器输出的信号转换成电压信号,通常是0-5V或0-10V的电压信号,并将其输出。相比较于电流信号,电压信号有着更大的电流负载能力,可以承受更大的电流输入。同时,电压变送器是一种低功耗设备,能够适用于各种有能耗约束的工业控制应用。 在应用上,电流变送器通常被用于需要较高精度和抗干扰能力的测量场合,如温度、压力、流量、液位等。电压变送器则常被用于一些需要实时输入的警报信号以及并联控制的场合。例如,一个高精度的温度测量系统中使用电流变送器来传输温度信号;而在一个消防控制系统中,电压变送器更适合通过并联控制输入一些实时警报信号。 总而言之,电流变送器和电压变送器各有其适用场合。在 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-10-25 15:22:26
上一篇:变送器在安全工程中的应用
下一篇:分馏塔的流体力学分析与模拟
当前内容由会员用户名 eq305 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063613 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
