[讨论] 管道长度采购讨论
461 |8
柚晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近统计管道材料计划采购,采购时应该留有一定余量多买一点防止到时候不够用,例如DN200的管道,实际需要204米,按7%的余量考虑,需要买多少米呢,
发表于 2023-10-24 16:30:45
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 柚晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shoudcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当您计划购买DN200的管道,实际需要204米,如果您想要留下7%的余量,您应该多买一些。这7%的余量应该是需要的管道长度的7%,也就是说应该购买的管道长度=实际需要的长度+7%的实际需要的长度。
所以,购买的管道长度=204米+204米*7%= 218.28米。
考虑到管道一般以整米出售,通常应上取整,所以,您应该购买219米的管道。但是这种情况下,为了安全起见,建议与供应商详细讨论以确定最合适的采购量。
发表于 2023-10-24 16:48:52
DN200的管道交货长度通常为4-10m,可根据单线图分解出PO,7%的余量太高了,通常3~5%。
发表于 2023-10-24 18:35:27
柚晴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,感谢回复,我是新手,第一次统计管材,请问204米长,取5%余量应该采购多少米呢,是204x(1+0.05)=214米吗
发表于 2023-10-24 18:40:03
采购不能这样操作,否则再加5%也不够。 你需要根据单线图分解出PO,或者请设计分解,如:10米多少根、8米多少根、6米、4米,然后多买一根8米或10米的备用。  详情 回复 发表于 2023-10-24 19:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
柚晴 发表于 2023-10-24 18:40
你好,感谢回复,我是新手,第一次统计管材,请问204米长,取5%余量应该采购多少米呢,是204x(1+0.05)=21 ...
采购不能这样操作,否则再加5%也不够。
发表于 2023-10-24 19:03:16
智者明 发表于 2023-10-24 19:03
采购不能这样操作,否则再加5%也不够。
你需要根据单线图分解出PO,或者请设计分解,如:10米多少根、8 ...
单线图是我参考之前项目自己画的,不懂PO是什么意思,管道长度也是自己加起来算的,就是余量不知道该给多少,按你说的有两种方法,一种是实际长度加百分之3-5,另外一种是按整根取整后多买一根或者几根
发表于 2023-10-24 19:16:13
PO,Purchase Order,就是采购订单。 我意思是,根据单线图分解出PO,比如(假设):10米12根、8米5根、6米6根、4米2根,小计:204米,再多买一根8米或10米的备用。 否则,若按204米总量买,最终会控制不住的。  详情 回复 发表于 2023-10-25 12:31
智者明 + 10 深入讨论
柚晴 发表于 2023-10-24 19:16
单线图是我参考之前项目自己画的,不懂PO是什么意思,管道长度也是自己加起来算的,就是余量不知道该给多 ...
发表于 2023-10-25 12:31:30
我意思是,根据单线图分解出PO,比如(假设):10米12根、8米5根、 ...
好的,明白了,多谢指教
发表于 2023-10-25 14:43:19
智者明 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078686 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
