[求助] 常压储罐氮气保护问题
965 |5
yuexuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
重大危险源的常压储罐一般设置氮气保护,氮气补入采用自立式调压阀,氮气释放采用呼吸阀和紧急泄放阀。问一下,氮气的补入量应如何设置呢,根据什么参数来设置自立式调节阀的补入氮气量多少?
发表于 2023-10-24 14:44:36
当前内容由会员用户名 yuexuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氮气的补入量设定需要考虑多个因素,包括储罐的容量,被储物料的性质,存储和处理的条件,以及任何可能的气候变化。这些因素都可能影响储罐内部的压力和温度。
自立式调压阀的设定主要是以维持储罐内的正压为目标。阀门会根据储罐内的压力进行监控,当压力降至设定值以下时,阀门会自动打开,允许氮气进入储罐,直至恢复到预设的压力。这个设定压力的值一般由工程师根据储罐的设计参数以及被储物料需要的保存条件来确定。
为了更精确地设定氮气补入量,通常需要进行实际的场地测试和调整。根据储罐的实际运行情况和环境条件,可能需要调整氮气的补入量以使储罐处于最佳的运行状态。
另外,值得注意的是,氮气保护是一种常见的安全措施,可以防止储罐内部的气体或液体与氧气接触,从而防止燃烧或爆炸。但是,氮气也可以引起窒息,因此在操作过程中需要采取相应的安全措施。
发表于 2023-10-24 15:05:42
杨波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
7.4.1以下几种情况需考虑设置氮封设施:
1储存易氧化、易聚合不稳定的物料;
2储罐内易形成爆炸性可燃气体的空间;
3储存含硫量较高的油品,易产生FeS自燃。
7.4.2对于采用氮气密封的甲B、乙类液体储罐还应设置事故泄压设备,如:泄压人孔、呼吸人孔等以确保储罐的安全。
7.4.3氮封储罐通气孔等附件的封堵宜采用可拆卸方式,以便于氮封停止使用后能及时恢复一般储罐方式运行。
7.4.4氮气密封储罐之间宜设置气相连通线。气相连通线上应设置切断阀和压力检测仪表。
发表于 2023-10-25 08:27:54
王东_NgjkjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自力式调节阀感觉还没普通的调节阀加一个小缓冲气包好用
发表于 2023-11-8 12:37:14
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
储罐氮气的补入量有两种情况定的,1、储罐中料液泵出时补入的氮气;2、储罐自然呼吸吸入的氮气。其中1中的氮气量按照泵的流量然后稍微加大点就可以了;2中的氮气量根据L《石油化工储运系统罐区设计规范 SHT 3007-2014》表5.1.6中的算法获得,当然也可以用API 2000-2014 中的算法计算。
算好了后再将1、2相加就可以获得了。
假如是罐区,那就再需要排产估算罐区所有泵的同时最大使用情况来统计整个罐区。
发表于 2023-12-4 09:01:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122391 second(s), 61 queries , Redis On.
