[推荐] 止回阀的安装注意事项
537 |4
止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
    止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升
     降式止回阀可分为立式止回阀和卧式止回阀两种。
     旋启式止回阀分为单瓣式止回阀、双瓣式止回阀和多瓣式止回阀三种。
     蝶式止回阀为直通式止回阀、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接止回阀、法兰连接止回阀和焊接止回阀三种。
止回阀的安装应注意以下事顶:
    1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
    2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
    3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
    4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
    立式止回阀是什么?
    立式止回阀广泛用于需要防止介质倒流的系统中,比如水泵出口,热水补水端,离心式水泵的吸水端。其作用都是防止介质倒流可能产生的种种后果,比如水泵的出口不安装立式止回阀的话,在水泵突然停机时高速回流水会对水泵叶轮造成巨大冲击;离心式水泵吸水端不安装立式止回阀(底阀)的话,每次开机时都需要灌泵。
发表于 2023-10-24 09:49:36
中原人 + 5 感谢分享
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
立式止回阀是一种常见的止回阀类型,它的特点是流体通道呈垂直状态,介质通过阀门时会垂直流动。立式止回阀主要用于防止介质的反向流动,并且只允许介质在一个方向上流动。它通常安装在垂直的管路上,并且在特定的方向上,只让流体向上流动,防止流体倒流。
立式止回阀广泛应用于各类系统中,尤其是需要防止介质倒流的系统,如水泵出口、热水补水端、离心式水泵的吸水端等。例如,如果水泵出口没有安装立式止回阀,当水泵突然停机时,高速回流的水可能会对水泵叶轮造成巨大的冲击;如果离心式水泵的吸水端没有安装立式止回阀(底阀),那么每次启动机器时都需要对泵进行灌注,这样会增大操作的复杂性和工作强度。
发表于 2023-10-24 10:05:51
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-10-24 10:23:31
发表于 2023-10-25 12:22:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062628 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
