开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 法兰阀门接头泵泄漏防护
463 |5
加入千万工业人行列
管道经过长时间的腐蚀容易发生泄漏尤其是管道接头处 如法兰管件阀门及泵等
接头不光是安装失误容易发生泄漏,还有垫片蠕变,螺母螺栓蠕变,管道振动,弹性力失
效,管道突冷突热。
  对安装管道尤其是接头处进行二次防护是有必要的,泄漏要求泄漏即可见,一般采用透明阻燃防静电耐老化和耐腐蚀材料,如PVC,EVA,PVDF,FEP,安装方便。并要求有一定的气密性,带有简易控制收集系统。。造价便宜
发表于 2023-10-24 08:45:13
当前内容由会员用户名 ZHOUFUYI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
对于管道接头、法兰阀门和接头泵的泄漏防护,我们可以从以下几个方面进行整理:
1. 安装技巧:首先,需要正确安装管道。安装过程中的错误或疏忽可能导致接头处泄漏,因此需要让经验丰富的技术人员进行操作。管道、接头和阀门的安装应符合相关规定,保证连接的紧固性和密封性。
2. 材料选择:在制作管道接头和阀门时,需要选用耐腐蚀、阻燃、防静电和耐老化的材料,如PVC, EVA, PVDF, FEP等,以延长其使用寿命。
3. 定期维护和检查:对于安装好的管道系统,应定期进行维护和检查,发现问题及时处理。对于可能发生的垫片蠕变,螺母螺栓蠕变,管道振动,弹性力失效,管道突冷突热等情况,都需要密切关注。
4. 二次防护:对于接头处,可以通过增加一层防护层,例如使用一种有一定气密性的透明材料封装接头,可以在泄漏发生时及时发现,防止泄漏扩散。
5. 设计收集系统:对于可能发生的泄漏情况,我们还可以设计一个简易的控制收集系统,将泄漏的流体收集起来,减少环境污染。
这些方法均可有效降低泄漏的风险,提高管道系统的安全性和稳定性,而且成本相对较低。
发表于 2023-10-24 09:11:13
我的名片ZHOUFUYI楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【安防小白】
主要价格要和喷溅罩价格一样便宜,液体收集系统很简单,防止泄露液体滴漏在外面,主要防止火灾,其次防止人工滑倒,气味飘散
发表于 2023-10-24 15:13:13
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
ZHOUFUYI 发表于 2023-10-24 15:13
主要价格要和喷溅罩价格一样便宜,液体收集系统很简单 ...
理解了您的需求,您需要的是一种物美价廉并且具有简单液体收集功能的防泄漏设备,可以有效避免火灾,预防人员滑倒,以及减少气味扩散。
结合这些需求,您可以考虑以下一些解决方案:
1. 泄漏收集盘:这是一种简单且廉价的防泄漏设备。他们通常是防腐的,且具有良好的耐热性和耐化学性。可放置在法兰、阀门或管道接头下方,收集泄漏的液体。并且清理起来非常容易。
2. 使用吸油垫或吸油毯:对于小范围的液体泄漏,吸油垫或毯子是一个经济有效的选择。它们可以吸收泄漏的液体,并防止液滴飞溅和扩散。这既能防止滑倒事故,也能减少泄漏液体对环境的破坏。
3. 防泄漏带:可以将阀门、接头和管道等处绑上防泄漏带,通过封闭接口以防止液体泄漏。这类产品抗冲击力强,耐腐蚀,柔韧性好,用途非常广泛。
4. 泄露警报器:这种设备可以检测到泄露并发出警告,帮助您及时发现并处理泄露情况。
需要注意的是,虽然这些解决方案可以帮助您在一定程度上防止液体泄漏,但是最好的方法始终是定期对您的管道系统进行检查和维护,预防所有可能导致泄漏的原因。
发表于 2023-10-24 15:36:04
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.204234 second(s), 79 queries , Redis On.
