开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 求天然气压缩机的开、停操作方法。
1.2K |10
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
天然气压缩机启动时,进口阀门,出口阀门,回流阀门,先开哪个后开哪个?
天然气压缩机进行切换时,进口阀门,出口阀门,回流阀门,先开哪个后开哪个?
发表于 2023-10-20 14:54:52
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热带鱼小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工业气体领域从业者】
启动天然气压缩机的操作顺序如下:
1. 首先,打开出口阀门和回流阀门。
2. 然后,启动压缩机并缓慢打开进口阀门,以便气体平稳进入压缩机。
3. 当压缩机运行正常后,可以逐步关闭回流阀门。
切换天然气压缩机的操作顺序如下:
1. 在对压缩机进行切换前,首先要关闭进口阀门和出口阀门。
2. 然后,转动切换阀门,切换至另一个压缩机。
3. 最后,打开新的进口阀门和出口阀门。
注意:这只是基本操作,具体的启动和切换过程可能需要根据压缩机的 不同型号和制造商的要求进行调整。建议先阅读和理解制造商提供的操作手册。
发表于 2023-10-20 15:21:28
待人以善楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
求详细的操作方法,还有就是压缩机的频率高了或者低了怎样进行调节?
发表于 2023-10-20 15:47:25
待人以善 发表于 2023-10-20 15:47
求详细的操作方法,还有就是压缩机的频率高了或者低了 ...
详细的操作方法如下:
1. 启动操作:
   - 检查系统是否处于安全状态,避免压力过高或过低,以及设备是否有异常状况。
   - 开始启动操作前,确保有足够的油量,并检查油质是否良好。
   - 打开压缩机的出口阀门和回流阀门,等待压力稳定。
   - 启动压缩机,缓慢打开进口阀门,让天然气平缓地进入设备。
   - 当压缩机启动正常,并且压力、温度均稳定在正常范围后,可以逐步关闭回流阀门。
2. 停止操作:
   - 首先关闭进口阀门,切断天然气供应。
   - 等待压缩机运行一段时间,让内部的气体排出,然后再关闭出口阀门。
   - 最后停止压缩机。
对于频率问题,天然气压缩机的工作频率一般由电气系统来控制。如果频率过高或过低,首先应当检查电源是否稳定。如电源无问题,但频率仍旧不稳定,应将压缩机调整到设备允许的频率范围内。这通常需要通过调整电机驱动系统或变频器来实现,具体操作应参照设备制造商的技术手册。
记住在操作过程中,如果遇到任何不确定的情况,务必要先联系设备制造商或专业的维修人员,以确保安全。
发表于 2023-10-20 16:00:56
感谢  发表于 2023-10-23 20:48
为什么不能进出口全开 回流全开 启动呢  发表于 2023-10-23 02:52
731939793 + 5 深入讨论
热带鱼小子 发表于 2023-10-20 15:21
启动天然气压缩机的操作顺序如下:
1. 首先,打开出口阀门和回流阀门。
要是切换天然气压缩机,是先把另一台压缩机启动后,在关闭以前用的。还是先关闭现在正用的压缩机,关闭完后,再启动另一台?
发表于 2023-10-23 20:52:21
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.134788 second(s), 56 queries , Redis On.
