开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 循环水换热器震动大
2.6K |5
窗蕉听雨VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
由于换热效果较好,通过关小循环水换热器的循环水回水阀门来达到节能降耗,但是关小了出口阀门后,由于限流管线震动比较大,该怎么处理比较好
发表于 2023-10-19 22:04:29
当前内容由会员用户名 窗蕉听雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
如果循环水换热器震动大,可以从以下几个方面进行检查和处理:
1. 检查水泵工作是否正常,如果水泵工作不正常,可能会导致管道内的水流不稳,从而引起换热器的震动。
2. 检查循环水换热器本身是否有损坏,如果有损坏,应尽快修理或更换。
3. 检查循环水换热器的安装是否稳定,如果安装不稳定,也可能导致换热器震动。
4. 避免关闭太多的阀门。循环水回水阀门的关闭应适度,过度的关闭可能会导致水流速度过快,产生较大的震动。
5. 也可以在管道上安装阻尼器或者增加固定支架,以减少震动。
6. 如果上述方法都不能解决问题,可能需要请专业人员进行检查和维修。
发表于 2023-10-19 22:17:33
能不能通过关小入口,来减小震动  发表于 2023-10-21 18:30
如果是因为流速导致的,是要考虑震动因素的。且不能只顾节能因素不考虑震动因素,振动会使管道疲劳出现断裂的。看看若能从温度压力变化方面,可能消除震动,不妨一试。
发表于 2023-10-20 07:57:10
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计是本身设计就偏紧张,不要用的那么极端
发表于 2023-10-20 09:47:47
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.171492 second(s), 59 queries , Redis On.
