[求助] 锅炉炉膛外表超温
508 |8
chuan21206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们项目新安装的锅炉炉膛钢壳采用的是Q235材料,最近进行外部测温发现最高温度点达到538摄氏度。咨询厂家,厂家反馈最高使用温度可以达到540摄氏度。
请教师兄师姐,538摄氏度的温度,Q235的材料可能发生什么损害,Q235能耐这么高的温度吗?
谢谢!
发表于 2023-10-19 21:45:30
当前内容由会员用户名 chuan21206 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
锅炉炉膛外表超温可能有以下几种原因:
1. 炉膛内部保温材料损坏或不足:请检查保温材料的厚度和完整性,如有损坏或缺失,需要及时更换和补充。
2. 锅炉运行负荷过大:当锅炉运行负荷过大时,炉膛内部燃料燃烧产生的热量超过设计承受范围,可能导致外表温度过高。此时需要降低锅炉的运行负荷。
3. 燃料燃烧不充分:燃料燃烧不充分会导致部分热量无法传递给工质,从而导致炉膛温度升高。检查燃烧系统,确保燃料燃烧充分。
4. 锅炉内部散热不良:散热系统故障或散热器堵塞可能导致炉膛内部热量无法有效传导,造成炉膛外表超温。检查散热系统,确保其正常工作。
5. 锅炉结构设计不合理:如锅炉结构设计存在问题,可能导致部分热量无法有效传递,使炉膛外表温度偏高。可请锅炉制造商或专业工程师重新评估锅炉设计。
针对上述原因,建议您请专业人员进行检查和维修,以解决锅炉炉膛外表超温的问题。同时,注意监测锅炉的运行参数,并确保其在安全范围内运行。
发表于 2023-10-19 22:09:28
谢谢。  发表于 2023-10-27 17:17
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
炉型,测温位置,测温间隔时长。
发表于 2023-10-20 07:45:38
“Q235能耐这么高的温度吗?”,这个说法是要根据设备厂家提供的数据做参照的。它与设备结构应力金属变形等因素设计制定的温度。
通常炉壳内层是要衬一层耐火材料的,炉壳温度高是否与炉壳内衬材料厚度有关,供参考。
发表于 2023-10-20 08:30:52
谢谢。  详情 回复 发表于 2023-10-27 17:16
chuan21206楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2023-10-20 08:30
“Q235能耐这么高的温度吗?”,这个说法是要根据设备厂家提供的数据做参照的。它与设备结构应力金属变形等 ...
谢谢。
发表于 2023-10-27 17:16:08
查询API 571标准,大于538摄氏度运行五年,材料可能出现石墨化。
发表于 2023-10-27 17:17:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072060 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
