[原创] 浅谈玻璃钢与钢外护管的优缺点
657 |1
浅谈玻璃钢与钢外护管的优缺点
  1、钢套管优点
       钢套管(钢套钢)埋设技术经过近20年,特别是近5年的实践及总结提高日趋完善,成功地解决了蒸汽管道埋设技术在防水、抗渗、抗压方面的关键问题。目前在设计中对系统的埋设结构、应力分析、保温、防腐、疏排水、热桥及施工等方面都有一整套完整的方法及严格的管理措施。
       实践证明,钢套管(钢套钢)埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术,是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。直埋管道的保护管的首要问题是严密防水的可靠性,此外要有良好的机械强度,钢套管由于强度高采用焊接连接,防水的密封性能可靠性十分高,另外,其耐高温性能也是其它外保护管所不能比拟的。在地下水位高的地区,为保证地下水不影响蒸汽直埋管道的正常运行,外保护层最好采用坚固、密闭的钢管外壳。“钢套钢”直埋保温结构的优点主要有:
       长期安全运行可靠性最大(有良好的强度、刚度、耐温性能、技术先进);
       密封防水性能最优(新技术、新结构设计易于实施);
       管道防腐以保证,寿命长(防腐涂层多采用HD环氧煤沥青漆长效防腐);
       ⑷ 潜在隐患小(外套钢管的疲劳强度大,长期运行在热胀冷缩的环境,接口不像玻璃钢外护管易于脱开);
       节能显著(密封性能好,无渗漏,保温效果更佳);
       施工方便,节点密封,补口及预制保温“钢套钢”管均比“玻璃钢套钢”方便;
       施工焊接工艺钢管更成熟,检漏手段先进(有国标保证)。
2 、玻璃钢缺点
       尽管采用玻璃钢材料作为蒸汽管道复合保温结构的外护管,能够给我们带来一定的好处:造价比“钢套钢”便宜;相比较“钢套钢”而言,不需要考虑防腐问题。但是通过近年来工程实践中出现的大量事故,发现玻璃钢保护层存在缺陷很多,可以说目前无论在材料性能,还是在施工工艺上还无法满足我国的工程要求。
        ⑴ 耐温性能。玻璃钢又称玻璃纤维增强树脂,它的耐温性能同所采用的树脂有关,目前我国广泛采用不饱和聚酯玻璃钢管,其长期使用温度一般不能超过70,虽然像环氧树脂玻璃钢管长期使用温度可达100左右,但其造价要**升高。而这一缺陷对于直埋输送高温蒸汽是不能忽略的关键问题,作为高温蒸汽保温结构的外护管,特别是超过300的高温蒸汽,由于种种原因无法确保外护管表面温度低于70℃,因此常期在高温下工作,造成其机械性能下降,短期内管道就报废;
       ⑵ 施工质量。采用玻璃钢外护管的另一个关键问题就是现场接口的处理方面,尤其是在高水位地区,施工条件比较差,手工操作工艺不严,热塑收缩带粘接不好,易撑开撕裂,玻璃钢补口固化不完全,强度低,造成补口处密封不严,漏水破损,目前我国施工中,此类接口质量问题很突出。对于长距离管道,接口数量很多,接口处理的好坏直接影响着整个工程的质量;
        ⑶ 热桥处理。为使芯管固定,一般在芯管和外护管之间采用固定支架,由于固定支架多为钢质,在此处外护管温度很高,产生热桥现象。如果热桥处理不好,高温将使得管道发生蠕变,造成管道开裂,从而引起“跑、冒、漏”现象的发生,可以说,一点破损,全盘鼓泡。
        ⑷ 耐压性能。同外护钢管相比较,玻璃钢外护管的屈服极限强度较低,当外压力很大,承载过高时,很容易发生管壁压缩破坏、管壁弯曲破坏和管径变形破坏;
       ⑸ 安装运输。安装和运输过程中,因为施工设备和操作的不善,很容易引起管道的破坏,从而无法保证整个管系的质量,为将来的安全运行埋下隐患;
       ⑹ 管体质量。国内玻璃钢外壳保温管本体管壳质量也令人担忧,个别产品只缠两三层玻璃布、树脂涂层不匀、厚度不足、品牌杂乱,这些间接的质量问题也将使工程质量难以保证。
发表于 2023-10-19 10:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051755 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
