[求助] 求助:使用年限的问题
445 |4
生旦净末_NoidoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一压力容器,能否根据操作介质条件,用原设计壁厚与实际壁厚比较,用腐蚀裕量和强度或刚度去确定剩余使用年限吗?  该怎么计算或有什么标准文件可参考的,谢谢。。
发表于 2023-10-13 18:20:10
当前内容由会员用户名 生旦净末_Noido 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对于压力容器的剩余使用年限问题,一般来说可以根据原设计壁厚和实际壁厚的比较,以及腐蚀裕量和强度或刚度的考虑来确定。但具体的计算方法和标准文件需要参考所在国家和行业的相关规范。
在中国,可以参考以下一些标准和规范:
1. GB/T 19624-2004《金属压力容器在役检验和评定规程》:该标准为压力容器在役检验和评定提供了通用的方法和程序。对于已投入使用的压力容器,可以按照其中的指导原则和方法进行检查、检验和评定,以确定其剩余使用年限。
2. TSG R0004-2009《特种设备安全技术监察规程-压力容器》:该技术规程对压力容器进行了安全监察,包括使用期限等方面的要求。在这些规定的基础上,可以结合压力容器的实际使用情况,根据相关的计算公式和方法,确定压力容器的剩余使用年限。
3. JB/T 4730-2005《无损检测金属压力容器(设备)评定评价规程》:该标准规定了金属压力容器无损检测评定评价方法,包括对压力容器壁厚、腐蚀裕量、负荷等方面的评定。通过对压力容器进行无损检测,可以获取相应的数据并进行评估,确定压力容器的剩余使用年限。
需要注意的是,在实际操作过程中,应当结合所在国家和地区的法规、标准以及行业的具体规定,开展有关压力容器剩余使用年限的评估工作。如有更具体的技术问题,建议联系专业的压力容器检测机构或技术人员进行咨询。
发表于 2023-10-13 18:39:06
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从两方面考虑。
1、竣工图上标注的使用年限。
2、特检院定期检验出具的合格报告。
理论上来说,可以使用竣工图上标注的腐蚀裕量÷腐蚀速率来计算实际使用年限。
但是,使用年限超过竣工图标注的年限时,即使仍然有腐蚀裕量存在,该设备也是需要退役的,若需要超期服役,仍旧需要获得特检院的检定确认。
发表于 2023-10-14 10:12:26
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已经投入使用的容器,可以根据已有的数据估算一个腐蚀速度,用剩余的腐蚀裕量除以腐蚀速度就是剩余使用年限。
由于容器设计时除了腐蚀裕量外,可能还是有一点圆整量的,如果想把这部分圆整量也利用的话,需要自行按该容器的设计标准进行计算,得出各元件的计算厚度(该计算厚度需要考虑开孔补强等因素),用实测厚度减去计算厚度就是剩余的可利用的腐蚀裕量。
发表于 2023-10-14 10:51:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067719 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
