[原创] 浅谈地表水管道腐蚀采用内衬防腐蚀防水砂浆技术
563 |1
  各种用途埋地钢管的管道内外防腐蚀各国都很重视,因为它对钢管的使用寿命有直接的影响,管外防腐蚀主要考虑管外壁与其接触的土质及迷流电等因素影响。防腐蚀措施主要以各种防腐蚀涂料或防腐蚀胶带为主。而管内防腐蚀必须根据管内所输送的物料性质采用不同的防腐蚀措施。
  供水钢管的防腐蚀采用水泥砂浆或改性水泥的砂浆衬里已被国内外所公认。它有很多优点:防腐蚀性能好、无毒、无污染,使用寿命长,故维修费用低,故可节省供水成本。如在广州特大口径DN2400全长25公里的承插焊钢管,被评为高质量、高速度、高水平的钢管内胆工程。
  另外,老管道一般都有结垢和漏损,维修中先将结垢清除,可加大输水管径,再喷一层改性水泥砂浆,有助于修复管壁上的漏点,减少水的损失。这比新建更省时、省钱,何乐而不为。我国钢管砂浆衬里技术也推广到国内各大城市的引水工程,取得了一致公认效果。
  显然衬里砂浆的质量是极其重要的,为确保衬里砂浆质量,避免施工时由于各种原材料规格、质量的影响而导致砂浆质量的降低,本管道内衬防腐蚀防水砂浆主要成分是普通硅酸盐水泥、精选石英砂、多种无毒活性化学物质等经过筛选、磨细、拌和而成的浅灰色或深灰色粉料。一定要符合卫生防疫站检验证明。
⑴ 特点:防腐蚀防水性能突出;操作简单,使用寿命长;无毒、无害;高强度,高耐磨性;施工后衬里表面N<0.011。
⑵ 施工:尽管CECS-10:89中规定,在某种条件下可用手工涂抹的方法,但易造成厚度不匀,不够密实等缺点,采用机械喷涂法。主要施工设备是喷浆机、喂料机等。其特点是高速喷射,一次能喷成25~30mm厚的内衬,且喷雾、喷浆、抹光一次完成。均匀度高,喷20mm厚其误差仅为±1.0mm,从而获得高强度、高抗蚀性、高抗冻性的管道内胆工程。当然,对弯头,特殊三通管件和邻近闸阀附近的管段等可采用手工抹涂,并以光滑的渐变段与机械喷涂衬里相接。
配料时一般按粉料:水=1:0.126~0.13(重量比)加水拌和,拌和水必须清洁,不得含泥土、油类、酸、碱、有机物等影响砂浆衬里的物质,宜采用饮用水。同时注意在初凝前使用,初凝后不可再加水使用。衬里厚度应根据公称管径按CECS-10:89的要求选定。
  ⑶ 注意事项:该材料施工应在5℃以上。衬里施工必须在管道铺设完毕试压合格并按设计要求复土夯实后进行,衬里施工过程,管道必须处于稳定状态。衬里施工前应检查管道的变形状况,其竖向最大变位不应大于设计规定值,且不得大于管径的2%。衬里施工前,管内壁必须进行清扫,对新埋设的管道应去除松散的氧化铁皮、浮锈、泥土、油脂、焊渣、污染物等附着物、钢管内壁焊缝凸起高度不大于CECS-10:89所规定厚度的1/3,对旧管道还应去除锈瘤、水垢等附着物,然后用水清洗,衬里施工时管内壁不得有结露和积水。
  ⑷ 养护:管道衬里砂浆达到终凝后,必须立即进行浇水养护,保持衬里湿润状态在7d以上,养护期间管段内所有孔洞应严密封闭,达到养护期限后,应及时充水,否则应继续进行养护。
  ⑸ 衬里质量检测及修补:参照CECS-10:89有关条款。
  ⑹ 材料保存:该材料存放在通风、干燥处,保质期限为一年。
发表于 2023-10-13 11:29:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045000 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
