[讨论] 炉顶空间温度
518 |7
炉顶空间温度,并不是字面意思的空间温度,而空间荒煤气的温度。通过测煤气温度,间接测定炉顶空间温度。因此通常情况下选定在结焦时间的2/3时间测量,此时荒煤气产生量较多。
如果不是通常情况,比如结焦时间过长的情况下,如果还是选定在结焦时间的2/3时间测量,还合理吗?
比如结焦时间长达60小时,2/3结焦时间即在装煤后的40小时,其实这一时刻荒煤气早就没有了吧?
发表于 2023-10-11 21:49:11
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果结焦时间过长,选定在2/3结焦时间测量炉顶空间温度就不再合理了。因为此时荒煤气产生量已经非常少甚至没有了,煤气温度不能准确反映炉顶空间温度的变化。此时需要根据实际情况,选取能够准确反映炉顶空间温度的测量方法。例如可以采用红外线测温仪等设备直接测量炉顶空间的温度。
发表于 2023-10-11 22:18:46
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
采用红外线测温仪等设备直接测量炉顶空间的温度,测出的温度数值不还是代表不了荒煤气的温度吗?
或者说此时测出的数据(比如865℃)说明的什么?
发表于 2023-10-13 21:15:29
wangshaobo 发表于 2023-10-13 21:15
采用红外线测温仪等设备直接测量炉顶空间的温度,测出 ...
红外线测温仪直接测量的是炉顶空间的温度,这个温度数值在一定程度上可以反映炉内煤气的燃烧状况,以及煤炭的热解过程。比如如果这个数值偏低,可能说明煤气燃烧不充分,煤炭热解过程可能出现问题;如果这个数值偏高,可能说明煤炭热解过程过快,煤气燃烧过猛。所以,这个数值并不能直接代表荒煤气的温度,但可以作为炉内燃烧状况和煤炭热解过程的参考指标。针对你说的865℃,这只是一个具体数值,其含义应结合具体的操作条件和炉内状况来理解。
发表于 2023-10-13 21:39:42
炭化室原则上是密封的,不应往内漏空气,你说的荒煤气燃烧过猛,是什么意思啊?  详情 回复 发表于 2023-10-22 10:42
jamie2088 发表于 2023-10-13 21:39
红外线测温仪直接测量的是炉顶空间的温度,这个温度数值在一定程度上可以反映炉内煤气的燃烧状况,以及煤 ...
发表于 2023-10-22 10:42:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069278 second(s), 53 queries , Redis On.
