[讨论] 焦炉的立火道
816 |2
其它的焦炉的燃烧室,都是一个上升一个下降,间隔排布;或者说,同一个燃烧室,单数火道全部上升双数火道全部下降,或者双数火道全部上升单数火道全部下降。
为什么6.25米的焦炉,设计都是中间两个相邻的立火道同时上升或同时下降?
从地下室下喷管处看,为什么中间两个相邻的下喷管跟同一个横管相连?换句话说,为什么中间两个相邻的立火道同时上升或同时下降?
发表于 2023-10-10 20:00:39
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
6.25米的焦炉设计中,中间两个相邻的立火道同时上升或同时下降,是为了保证焦炉煤气的均衡分配和高效利用。因为焦炉燃烧的是固体燃料,通过热化反应生成煤气,这些煤气需要通过立火道进入燃烧室进行燃烧,然后产生高温的煤气进行热交换,煤气热量的分配和利用需要保证煤气的均衡分布。
而中间两个相邻的下喷管跟同一个横管相连,也是为了保证煤气的均衡分配。因为焦炉中的燃烧室是一个闭合的空间,需要通过下喷管将煤气输送进去,然后在燃烧室内进行燃烧和热交换,最终通过立火道排出。中间两个相邻的下喷管跟同一个横管相连,可以保证煤气在进入燃烧室之前就得到了均衡分配,避免了煤气在进入燃烧室时出现不均匀的现象,从而保证了焦炉的燃烧效率和生产效益。
发表于 2023-10-10 20:16:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072318 second(s), 48 queries , Redis On.
