[讨论] 关于滤饼
634 |10
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
过滤操作时,很多都是间歇操作,间歇过滤过程卸完滤饼后,在滤网上残留少部分滤渣会不会影响下次过滤呢?
发表于 2023-10-9 16:52:10
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
在间歇过滤过程中,卸掉滤饼后,滤网上可能会残留一些滤渣。这些残留的滤渣有可能会对下次过滤产生一定的影响。滤渣的存在可能会增加滤网的阻力,导致下次过滤时的流量减小或者滤饼的质量下降。因此,在进行下一次过滤之前,最好对滤网进行清洗,确保滤网表面没有残留的滤渣,以确保下次过滤的效果和质量。
发表于 2023-10-9 17:19:42
感谢指教  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:41
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
过滤方式是哪种,一般不影响,但是有的会影响密封性能,或者会有泄露。
发表于 2023-10-9 22:52:08
过滤的初始阻力到最大阻力是个过滤处理过程。所以残留的数量决定了处理过程的时间效率。
发表于 2023-10-10 08:37:11
SDSX1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢各位
发表于 2023-10-10 10:44:36
有趣的是,压滤机新换的滤布反而易出现穿滤的现象,使用几天后这一现象会缓解,滤布需要适量的“涂层”。  详情 回复 发表于 2023-10-10 15:10
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
布袋除尘器,更换布袋后也要进行预喷涂。
发表于 2023-10-10 15:10:56
谢谢指教  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:42
不会有太大的影响,过滤时可能漏点
发表于 2023-10-13 07:45:21
pwk6019 发表于 2023-10-9 17:19
在间歇过滤过程中,卸掉滤饼后,滤网上可能会残留一些滤渣。这些残留的滤渣有可能会对下次过滤产生一定的影 ...
感谢指教
发表于 2023-10-18 08:41:31
pzhmotor 发表于 2023-10-10 15:10
有趣的是,压滤机新换的滤布反而易出现穿滤的现象,使用几天后这一现象会缓解,滤布需要适量的“涂层”。 ...
谢谢指教
发表于 2023-10-18 08:42:25
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据经验判断,若是颗粒的话一般没啥影响,要是粘稠物就会有影响。
发表于 2023-11-10 14:09:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081716 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
