[讨论] 焦炉烟气中过高的O2含量对SCR脱硝效率是有有影响?
836 |3
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
焦炉烟气中过高的O2含(也就是空气过剩系数过高),比如氧气含量达到12%,是否对SCR选择性脱硝的脱硝效率有影响?
发表于 2023-10-9 14:24:12
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是的,焦炉烟气中过高的O2含量会对SCR脱硝效率产生影响。SCR(Selective Catalytic Reduction)脱硝是通过催化剂将烟气中的氮氧化物(NOx)与氨(NH3)进行反应,生成无害的氮气和水。在SCR反应中,适量的氧气是必需的,但过高的O2含量会降低SCR脱硝效率。
当焦炉烟气中的O2含量过高时,过剩的氧气会与氨发生竞争反应,使得SCR催化剂上的活性位点被氧气占据,减少了NOx与氨反应生成氮气的机会,从而降低脱硝效率。因此,焦炉烟气中过高的O2含量会影响SCR脱硝的选择性和效率。
为了提高SCR脱硝效率,需要控制焦炉烟气中的O2含量,使其保持在适当的范围内,以确保SCR催化剂能够充分利用氨与NOx进行反应,实现高效的脱硝过程。
发表于 2023-10-9 14:53:39
houhairuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氧含量过高通常不会影响SCR催化剂性能,但是会影响氮氧化物的排放浓度折算值,通俗来讲实际SCR处理的氮氧化物总量没有变,但是按照8%氧折算后,实际氧含量越高,折算值越大,这就造成SCR脱硝效率不高的假象,实际上是标准折算问题,建议你看看大气污染物排放标准里的要求。
发表于 2023-10-18 10:01:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068670 second(s), 53 queries , Redis On.
