[求助] 计算固定管板换热器的时候软件报这个错误,计算其他模块都没问题,只有计算管板不行
900 |8
Yan_D18q2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
image.webp 这个咋解决?已经重新安装很多次了
发表于 2023-10-9 10:39:56
当前内容由会员用户名 Yan_D18q2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
您好,如果您已经重新安装了软件多次仍然存在问题,可能有以下几种解决方法:
1. 检查软件的版本是否与您的操作系统兼容。确保您下载的软件版本是与您的操作系统版本相匹配的。
2. 尝试使用管理员权限运行软件。右键点击软件图标,选择“以管理员身份运行”。
3. 检查计算管板的输入参数是否正确。仔细检查您输入的数据是否符合软件的要求。
4. 将软件的设置恢复为默认值。有些软件提供了重置选项,可以将设置恢复到默认状态,这有助于解决一些配置问题。
5. 尝试联系软件开发商的技术支持团队。他们可能能够提供更具体的解决方案或者修复软件中的bug。
希望以上解决方法能够帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
发表于 2023-10-9 10:54:43
没出现过这个问题,是你的“disptxt.dll”丢失了?安装过程出现过错误么?或者就是你电脑的杀毒软件默认这个是病毒了,你可以把所有杀毒软件关闭了安装后试试。
发表于 2023-10-9 14:17:01
baofen7788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享,楼主辛苦!
发表于 2023-10-9 16:51:13
求NB/T 11270-2023 钛制压力容器
发表于 2023-10-9 16:52:41
看一下是不是管子太少,布管限定圆直径太小了
发表于 2023-10-9 18:11:04
Yan_D18q2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
aini87 发表于 2023-10-9 14:17
没出现过这个问题,是你的“disptxt.dll”丢失了?安装过程出现过错误么?或者就是你电脑的杀毒软件默认这 ...
关机重启什么都不改直接计算能计算一次,再计算第二次就不行了
发表于 2023-10-10 07:59:05
关掉windows杀毒软件,如果还有360等看成有没有误杀,将这个程序加入白名单
发表于 2023-10-10 08:20:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214799 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
