[求助] 常压储罐在无进出料的情况下出现负压
2.1K |11
各位海友:
大家好。
特来求助一个问题——常压储罐在无进出料的情况下出现负压怎么解决。
我司储罐容积为60m³,介质为正丁胺,储罐配置有氮封系统和单呼阀。
经常会出现,晚上的时候没有进出料,但储罐出现负压,氮气持续补进去也还是负压。
困扰很长时间了,请大家帮帮忙给指点一下。
发表于 2023-10-8 14:23:58
当前内容由会员用户名 fbs8521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不大可能,热胀冷缩有这么大的变化吗?罐体昼夜温差大?排查一下吧,如果是温度的原因就罐体保温
发表于 2023-10-8 14:34:41
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
会不会是物料太少的缘故,晚上根据热胀冷缩原理,到了晚上气温低,出现负压,氮气补充量(管道细)不足以抵消负压
发表于 2023-10-8 14:35:38
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
常压储罐在无进出料的情况下出现负压可能是由于以下原因引起的:
1. 温度变化:储罐内部温度的变化会导致介质体积的变化,从而引起负压。可以考虑对储罐进行保温处理,以减少温度变化对介质体积的影响。
2. 气体泄漏:储罐内部存在气体泄漏,导致气体流失,形成负压。可以通过检查储罐的密封性,修复泄漏点或更换密封件来解决问题。
3. 气体吸附:介质可能会吸附或吸收储罐内的气体,导致气体减少,形成负压。可以考虑使用吸附剂或其他方法来减少介质对气体的吸附。
对于您描述的情况,可以尝试以下解决方法:
1. 检查储罐密封性:检查储罐的密封件、阀门和连接部位,确保没有泄漏点。如有泄漏,及时修复或更换密封件。
2. 检查氮封系统:确保氮封系统正常工作,氮气能够有效地填充到储罐内部,防止气体泄漏。
3. 检查单呼阀:单呼阀的作用是平衡储罐内外压力,检查单呼阀是否正常工作,确保其能够有效地调节负压。
4. 考虑增加进出料操作:如果可能,可以考虑在晚上定期进行进出料操作,以便平衡储罐内部压力。
如果以上方法无法解决问题,建议咨询专业的储罐设计和操作人员,他们可以根据具体情况提供更详细的解决方案。
发表于 2023-10-8 14:50:52
氮气补充量不够呗
发表于 2023-10-8 15:46:20
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
同意三楼的观点
发表于 2023-10-8 16:31:57
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一,氮气管线堵塞,且放空管线设单呼阀;第二,昼夜温差大,白天罐内微正压,夜间温度较低,罐内压力成为负压。
发表于 2023-10-9 07:56:52
1. 温度变化:储罐内部温度的变化会导致 ...
感谢回答。
我们还有一个情况是一旦出现负压,氮气确定补充进入,但是压力表仍然不回零,更换压力表也是这样的情况。
发表于 2023-10-9 20:40:44
氮气量太小
发表于 2023-10-10 08:43:01
个人觉得很大可能是压力表出现问题,建议先更换压力表;先确认下!
发表于 2023-10-12 11:17:24
jjxjzltyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
熔点沸点挺宽泛的呀,昼夜这点温差有这么大变化?
发表于 2023-10-13 17:21:38
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下
发表于 2023-10-14 08:21:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233878 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
