[求助] 环保检查液氨储罐,要求设立一个200m³的应急池?
677 |9
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
环保来人,检查液氨储罐(大概10来个立方米,不构成重大危险源),要求设立一个200m³的应急池?
到底是什么环保原因要这么干?
发表于 2023-10-7 09:50:16
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
液氨是一种常用于工业生产和冷冻设备中的化学物质。建立一个200立方米的应急池是为了处理可能发生的液氨泄漏或其他突发事件。这样的应急池可以用于收集和储存泄漏的液氨,以防止其对环境造成污染和危害。
液氨具有刺激性气味和对人体有害的特性,因此当液氨泄漏时,可能会对周围的环境和人员造成危险。应急池的设置可以迅速收集液氨,减少泄漏的扩散范围,降低对环境和人员的危害。
此外,液氨的泄漏也可能对空气质量产生负面影响。应急池的设立可以防止泄漏液氨进入土壤和水源中,减少对生态系统的污染。
总之,建立一个200立方米的应急池是为了保护环境和人员安全,以应对液氨储罐可能发生的泄漏或其他突发情况。这样可以有效控制液氨的扩散,降低对环境和人体的危害。
发表于 2023-10-7 10:02:23
火灾和液氨泄漏状态下,消防或中和废水不**。
发表于 2023-10-7 11:47:09
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +2 财富值财富
应急池一般是全厂统一考虑的
液氨储罐要考虑围堰
发表于 2023-10-7 15:22:32
海风好VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
事故池,
发表于 2023-10-8 08:44:49
yyy61VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
收集发生泄漏或火灾时喷淋吸收废水,池容积是根据尼储罐容积计算得到的
发表于 2023-10-9 08:08:29
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
回帖奖励 +2 财富值财富
环保是凭感觉提要求。
发表于 2023-10-10 19:36:53
曲水流觞_H2b2bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
事故池,厂区考虑。
发表于 2023-10-31 17:24:44
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
这些人太不专业,体积计算错误,可笑!再说氨的洗消水不就是氨水么,农民用来做肥料呢,说到污染,那如氨水类似的农药,花费都直接撒到地里了,这算污染么?中国就会出现这种自己也说不清楚的可笑事
发表于 2023-11-1 08:06:44
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
只有一个池子是没用的。
液氨泄漏后是氨气,修应急池只能是收集泄漏后的喷淋洗消水,或贮存打循环的水。
200立不小的池子,不是拍脑袋出来的,就是按泄露后被水洗消成氨水浓度算的。
管过氨压制冷站,夏季曾炸过一个液氨瓶,喷出来的气体把过去查看的岗位工眼角膜烧伤了。
现在用的20立20%氨水贮罐,修了围堰,不允许泄漏后外排,呼吸阀后面也要求加了吸收装置。
发表于 2023-11-3 09:47:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088495 second(s), 86 queries , Redis On.
