[讨论] 横排温度调节
938 |4
高炉煤气加热的焦炉,横排温度均匀性有什么好的调节办法?调节牛舌砖真的不易啊。
发表于 2023-10-5 21:15:38
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
对于高炉煤气加热的焦炉,要改善横排温度的均匀性,可以考虑以下几种调节办法:
1. 检查和清理煤气喷嘴:确保煤气喷嘴通畅,喷嘴堵塞会导致煤气流量不均匀,影响横排温度的分布。
2. 调整煤气流量和压力:通过调节煤气流量和压力,可以使煤气在炉膛内的分布更加均匀。可以根据实际情况逐渐调整,观察横排温度的变化。
3. 优化炉膛结构:通过改变炉膛结构、布置和形状等方式,可以改善煤气在炉膛内的流动和分布,从而提高横排温度的均匀性。
4. 使用温度补偿控制系统:通过在炉膛内布置温度传感器,并结合控制系统进行温度补偿控制,可以及时调整煤气喷嘴的开度和煤气流量,以实现横排温度的均匀控制。
需要注意的是,调节横排温度的过程可能需要一定的时间和实验,需要根据具体情况进行逐步优化。此外,确实调节牛舌砖比较困难,但通过其他调节手段可以在一定程度上改善横排温度的均匀性。
发表于 2023-10-5 21:32:57
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吸力吸力。调整好吸力
发表于 2023-10-9 19:47:24
可以说的具体一点吗? 吸力增大还是减小?各有什么变化? 吸力保持多少为合适?  详情 回复 发表于 2023-10-9 22:06
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
z_yulei 发表于 2023-10-9 19:47
吸力吸力。调整好吸力
可以说的具体一点吗?
吸力增大还是减小?各有什么变化?
吸力保持多少为合适?
发表于 2023-10-9 22:06:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067742 second(s), 53 queries , Redis On.
