[原创] 不锈钢固定管板式换热器管板腐蚀裂纹及防腐蚀对策
528 |2
1、概况
        某企业2台不锈钢管壳式换热器在使用1年多时间后,管板处相继产生贯穿性腐蚀裂纹。裂纹从管子与管板胀接处开始,逐渐向另一管孔延伸,管子与管板的交界处有锈状物腐蚀产物包裹,清除包裹物后可见管孔周边存在多条腐蚀裂纹,裂纹总长600mm以上。
2、结构型式及工况
        ⑴型式:换热器为8管程固定管板换热器,设计压力管程为0.71Mpa,壳程为0.3Mpa;
        ⑵工况:设计温度管程为170℃,壳程为100℃,管程物料为水蒸汽,壳程物料为190号机油。管板、封头材质为1Cr18Ni9Ti,换热管0Cr18Ni9。
        ⑶水质:换热器所用的蒸汽来循环工业用水,加热后使用,蒸汽凝结水中含有较多的Cl-,水汽成分检验中氯化物浓度(以 Cl-计)25.5mg/l,总碱度(以OH计)23mg/l,总硬度(以Ca2-18.2mg/l。
3、腐蚀分析
      裂纹物征符合晶间腐蚀(网状)和应力腐蚀(沿晶)的特征,腐蚀产物的主要成分为Fe、Cr,并有Cl-局部富集现象。一般在200℃水中仅含2PMCl-便可使奥氏体不锈钢产生应力腐蚀,并多数以点蚀、缝隙腐蚀为起源。而该厂的蒸汽凝结水中的Cl-含量高达25.5mg/l,其Cl-含量足以在200~300℃时使不锈钢产生晶间型应力腐蚀。
      分析结果亦表明,裂纹面内有明显的Cl-局部富集,微裂纹形成后,裂纹尖端应力高度集中,使尖端及邻近区域迅速变形屈服,再使滑移阶梯出现,滑移阶梯的再现使尖端表面又一次被拉破,尖端又一次被拉破使尖端又一次加速溶解,如此交替进行,裂纹便不断向深处发展。随着腐蚀的进行及腐蚀产物的沉积,缝隙内形成闭塞电池腐蚀,并在应力和腐蚀的联合作用下,扩展为裂纹向纵深方向发展。
       另外,不锈钢管壳换热器材质不合要求,导致基体和晶界耐晶间腐蚀和晶间型应力腐蚀的性能下降,介质中的Cl-在晶界敏化和残余应力的共同作用下,引起晶间型应力腐蚀,并且 Cl-在管子管板缝隙内滞流,在残余应力,酸性自催化作用下导致缝隙腐蚀;而沿晶的非金属夹杂物导致应力集中,组织晶粒粗大,这亦加强了腐蚀的产生和发展,对于以上腐蚀产生的结果。
4、整改
       ⑴焊接:结构上尽量避免形成闭塞空间,管板与管子间采用密封焊,焊后消除应力,热处理温度、时间和温度变化必须达到要求,以尽量减少铬碳化物的析出,以有效控制晶粒度和细化晶粒,降低产生腐蚀的可能性。
       ⑵降低含碳量:选用含碳量更低的铬镍奥氏体不锈钢,如0Cr18Ni10Ti、0Cr18Ni11Nb钢或超低碳不锈钢00Cr19Ni10钢等,以降低晶界敏化的危害;严格控制Cl-含量,以降低不锈钢对氯离子应力腐蚀破裂的敏感性。
       采取上述防腐蚀措施后,较好地解决了不锈钢管板裂纹的腐蚀危害,保证了设备的长周期安全运行。
发表于 2023-10-4 12:01:45
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
针对不锈钢固定管板式换热器管板腐蚀裂纹问题,可以采取以下防腐蚀对策:
1. 焊接:避免形成闭塞空间,采用密封焊连接管板与管子,焊后消除应力,进行热处理以减少铬碳化物的析出,控制晶粒度和细化晶粒,降低腐蚀的可能性。
2. 降低含碳量:选用含碳量更低的铬镍奥氏体不锈钢,如0Cr18Ni10Ti、0Cr18Ni11Nb钢或超低碳不锈钢00Cr19Ni10钢,以降低晶界敏化的危害。
3. 严格控制Cl-含量:对蒸汽凝结水中的Cl-含量进行严格控制,以降低不锈钢对氯离子应力腐蚀破裂的敏感性。
通过采取上述防腐蚀措施,可以有效解决不锈钢固定管板式换热器管板腐蚀裂纹问题,保证设备的安全运行。
发表于 2023-10-4 12:13:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052255 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
