[讨论] 往复式二氧化碳压缩机出口管线为啥震动
558 |3
夏洛克VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
航天炉,往复式二氧化碳压缩机出口管线震动,现在只是加固管线这一个措施。到底是啥原因有知道的吗?
发表于 2023-9-25 14:44:25
当前内容由会员用户名 夏洛克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
往复式二氧化碳压缩机出口管线震动的原因可能有多种。以下是一些可能的原因:
1. 压缩机本身的振动:往复式压缩机在运行过程中,活塞和曲轴等部件的运动可能导致振动。这种振动可能通过管线传递,导致出口管线震动。
2. 气体脉动:压缩机在压缩气体时,气体的压力和流量会发生周期性变化。这种气体脉动可能在管线中产生压力波,从而引起管线震动。
3. 管线安装不当:如果管线安装不当,例如支架和固定件过松或过紧,可能导致管线在运行过程中产生震动。
4. 其他设备的振动:如果压缩机附近有其他设备产生振动,这些振动可能通过地面或其他结构传递到管线上,导致管线震动。
目前,加固管线是一种常见的解决方法。但要彻底解决问题,需要对压缩机和管线系统进行全面检查,找出震动的根本原因,并采取相应的措施进行修复。
发表于 2023-9-25 14:59:20
震动有几个原因:
1、压缩机本身震动,硬连接导致振动传导,可以通过设置波纹管膨胀节消除震动传导;
2、出口止逆阀存在问题,导致出口管内的气体压力波动,造成不断的压缩与膨胀,产生了震动,检修或更换止逆阀;
3、出口管道内有液体产生,不一定是水还是其他物质,要彻底排净,并避免液体再次产生
个人意见,仅供参考。
发表于 2023-9-25 15:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087915 second(s), 51 queries , Redis On.
