[求助] 泵棚 内 泵周围 要设围堰吗
635 |4
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
泵棚 内 泵周围 要设围堰吗?围堰内再设排水沟和集水坑,接到水道专业外管网
发表于 2023-9-20 14:31:44
沙漠里的游鱼 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
是的,一般情况下,泵棚内部的泵周围需要设围堰。这是因为围堰可以防止意外的泄漏或溢出,保护泵和其他设备免受水损。同时,围堰内部通常设有排水沟和集水坑,当泵发生泄漏时,水可以通过排水沟流入集水坑,然后被排出到外部的水管网络中,从而防止泵棚内部的积水问题。这既可以保护设备,也能确保工作人员的安全。
发表于 2023-9-20 14:47:15
同意你的观点  详情 回复 发表于 2023-9-30 20:58
沙漠里的游鱼 + 8 积极参与
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可参考SH/T3014 4.3 泵区的布置
发表于 2023-9-21 11:02:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 支持
2005180005 + 5 支持
慈心861 发表于 2023-9-20 14:47
是的,一般情况下,泵棚内部的泵周围需要设围堰。这是因为围堰可以防止意外的泄漏或溢出,保护泵和其他设备 ...
同意你的观点
发表于 2023-9-30 20:58:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074835 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
