[推荐] 紧固件用钢——冷镦钢的应用、发展、技术
349 |0
紧固件用材
种类繁多、应用广泛的紧固件产品,在不同环境、场合接受各种考验,比如高、低温、高压、腐蚀、重载交变应力,抗剪抗扭,防止预紧失效、氢脆延时断裂等等。
因此紧固件材料的选择非常重要,选择不合适,会造成产品成本高;影响产品使用寿命,更严重可能导致重大安全事故。
目前紧固件常用材料有钢、钛、铜、铝、尼龙、碳纤维等。相对而言,钢的性价比较高、可回收、加工适应性强,具有优秀的机械性能。
紧固件的力学性能70%以上是母材钢材决定的。现代紧固件85%以上是由先进的冷镦工艺制造完成,故冷镦钢是最常用的优秀原材料。
2
冷镦钢的应用
冷镦钢的钢种一般为低、中碳优质碳素结构钢和合金结构钢。是一种在室温条件下,即可利用冷镦工艺生产紧固件的钢种。
再者采用金属塑性加工成型,材料内部组织非常严密、产品的机械性能好、成材率高、能量损耗少、产品的精度高、表面的光洁度优良。
所以可用来制造螺钉、螺栓、螺母、自攻螺钉、墙板钉等各类紧固件,广泛应用于汽车、机械设备、航空设备、建筑和电器等行业领域。
冷镦钢的发展现状
我国冷镦钢的产量发展
1969年
我国已自己制造出多工位自动冷镦机,但我国还不能生产冷镦钢。
1987年
马钢引进了国内第一条德国进口的西马克高速线材轧机,仍不能生产冷镦钢,只能生产《标准件用碳素热轧圆钢GB715》,《普通碳素钉螺钢热轧圆钢》。马钢用宝钢坯,在马钢高线上首次试轧了ML35、35K冷镦钢盘条。至此,我国材第一次轧制出冷镦钢盘条。
1993年3月
宝钢第一条高线在本部投产了,结束了进口冷镦钢控制我国紧固件冷镦钢原料的市场局面。那时宝钢钢料试用价2690元/吨,直供价2750元/吨,上海市场进口35K,价格为3750元/吨。
2003年
马钢完成了对高线的技术改造。
2005年
马钢不但生产出冷镦钢,还创新试制了《超细晶非调质冷镦钢》、免退火ML35、35K、减退火35CrMo(SCM435)。同年全国6~7家国有大企业,马钢、宝钢、武钢、湘钢、鞍钢等生产冷镦钢达420万吨,产量居全球第一。
2018年
全国钢材产量10亿吨,其中线材1.444亿吨,工业线材占4974.88万吨。其中冷镦钢年产887.34万吨。占线材产总量的6.14%,占工业线材的17.8%
2019年
冷镦钢产量920万吨,2020为890万吨,2021为1050万吨,2022为965万吨。
2
冷镦钢的产能现状
2018年我国约有250条高线,至今年底全国高速线材生产线约305条。目前生产冷镦钢的厂家约42家(***70条生产线是"优普共线”),总产能约1500万吨左右。
受市场、环保和价格等各种因素的制约和控制,目前正常需求在1000~1100万吨/年。
生广规格可从Ф5.5~42(最大可达中Ф50)全覆盖、钢种有中、低碳、低合金钢(含硼钢)、合金钢、非调质钢冷镦钢等。
对应的紧固件机械性能等级为4.6~12.9级,14.9级用合金钢也能正常供货,18.9级所需品种的原料也可批量订货。
3
冷镦钢的标准
目前,我国的冷镦钢产量、质量均在国际前列。冷镦钢标准在1SO/4954基础上,经过近十几年多次修订,现用的是2015版《冷镦、冷挤压用钢》是现行国家标准。
按行业特征有一些团体标准(金属协会、汽车工程学会……等)。其主要依据还是GB6478-2015标准,***些专用牌号尚入未列入国家标准。
在紧固件的国际、国内标准中通常只规定性能等级,不规定制造者的材料选用。(但制造者切忌“低材高用”,因为最终制成的紧固件成品使用中“安全性、可靠性”是最重要的)。
1985年
我国独创的20MnTiB是冶金、铁道、钢结构、紧固件生产单位的一批科技工作者多方面努力共同研发。首先使用在成昆铁路、钢结构桥梁上。至今仍能看到其优良性能(高强度、低合金:10.9级为主,性价比高)。
2004-2010年间
以马钢为主研发的《超细晶非调质冷镦钢》也列入冷镦钢当时国标GB29087-2012中。
2016年
标委会完成配套使用的《GB/T 3098.22非调质钢紧固件机械性能》,此后一直在向ISO/CT2委员会申请转批为国际标准。
冷镦钢的技术要求
合格的冷镦钢丝必须满足以下要求:
化学成分
对于合金结构钢而言,O、P、S容易造成夹渣物,造成冷顶锻裂纹,所以应以中下限为宜。
2
表面质量
冷镦钢盘条要求很严,尺寸公差为±0.15mm;不圆度≤0.10mm;表面裂纹、划痕最深≤0.07mm。
3
脱碳
· 冷镦钢盘条直径≤14mm:铁素体全脱碳层深度≤0.015mm,不完全脱碳层总深度≤0.10mm;
· 直径16-24mm:铁素体全脱碳层深度≤0.02mm,不完全脱碳层总深度≤0.12mm;
· 直径27-42mm:铁素体全脱碳层深度≤0.03mm,不完全脱碳层总深度≤0.15mm。
4
非金属夹杂
冷镦钢盘条要求B类夹杂物距表面2mm之内应不大于15μm。B类和D类夹杂物一般控制在2级内。
5
金相组织
金相组织为铁素体+粒状珠光体。理想的组织是珠光体晶粒大小相近并均匀地分布在铁素体基体上。
6
低倍组织
冷镦钢盘条低倍不应有缩孔、分层、白点、裂纹、气孔等缺陷,对中心疏松、方框偏析不允许大于2级。
7
晶粒度
10.9级以上螺栓晶粒度在7-8级较佳,保证成品强度外,其余级别冷锻钢线材的晶粒度可控制在5-7级。
8
冷镦性能
冷镦钢盘条的断面收缩率应不小于50%、屈强比应不大于70%,同时冷加工强化系数越低越好,这样不易产生加工硬化。
冷镦钢的优秀厂商
宝武集团
· 马钢:第一条高线厂试产冷镦钢,研发非调钢是国内最早的工厂。冷镦钢盘条是其主要品种。
· 宝钢:高线1993年3月投产成为全国冷镦生产第一家。有些高端品种目前仍是国防、航天航空、高铁、汽车、生化医药用钢定点供方企业。
2
邢钢
专攻冷镦钢研发生产的国内重要厂家之一,历史上达到年产150万吨的国内最高记录,受环保治理、搬迁工程影响产量质量有所波动仍在努力进行中。
3
济钢
2008年起投产冷镦钢,均衡年产55万-60万吨,济钢产品“由普转优”、“由优升特”转化中。
4
中天钢铁
2022年年产冷镦钢超过80万吨,在上海大学董翰院长领导的团队研发实力支持下发展“神速”。近年在冷镦钢的质量和产量上都有实质性的推进。
5
湘钢
生产冷镦钢历史较早的工厂,第一个采用盘卷集线的冷镦钢生产企业,低碳冷镦钢06AL,08AL是其一大特色。
6
其他钢厂
鞍钢、兴澄、青钢、韶钢、南钢、沙钢、三明钢厂、新泰、日照、建龙北满、新兴铸管、龙腾、元立、永钢等,还有许多钢企不一一列举。
冷镦钢的未来前景
需减小与国外先进水平存在的差距
· 表面质量、批次稳定性、通条均衡性。
· 化学成份的波动范围控制精度的执行力。
· 特需的(极限性能指标)耐高温、低温抗疲劳性能、热蠕变特征、超净纯度特种钢,包括控氢、控氧氮含量等。
未来需要根据冷镦钢的使用特点和质量要求,制定对应的冶炼工艺和轧制规程,并严格控制各种质量和技术标准。
与其他先进企业、研究单位或机构合作,攻坚各种质量和技术难题,研发新型工艺、设备、材料和标准,以生产更高品质的冷镦钢。
2
需开发与新兴产业相关的钢种
· 低镍高强度钢
· 耐候(免维护)钢
· 海洋用钢(低温类、防腐蚀类、多品种)
· AI行业需要精密合金微型微固件线
· 生化医学新型抗菌钢国防科技
· 航空航天紧固件用钢
随着国家的重视和政策扶持,未来冷镦钢市场将会持续保持增长。除了汽车零部件制造、医疗器械制造等高端制造领域,对精密模具和高质量冷镦钢的需求变大外,重资源型海洋收费产业也将带动整个冷镦钢行业的快速发展。
最后,随着新材料技术的不断发展,冷镦钢市场将会有更多的创新和变革,并朝着高性能、高质量和绿色环保的方向发展。
发表于 2023-9-12 12:50:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048503 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
