[讨论帖] 如何解决炼油系统酸性水罐焊道应力腐蚀开裂问题?
513 |2
加入千万工业人行列
       石油化工装置炼油系统硫磺回收装置的酸性水罐的操作条件相对比较苛刻,其主要介质为:原料水H2S含量1.0~2.8g/L、NH3含量5000ppm/L,还含有CO2CN,酚和油等多种介质,PH值在10±5,原料水的温度为65-70℃。碳钢在这种的操作条件工作,碳钢的金属腐蚀形式为电化学腐蚀,易在焊口及金属母材受弯曲力(如罐里立柱底附近钢板受压弯曲变形处)出现应力腐蚀开裂现象,同时出现金属表面均匀的腐蚀。采用一般的防腐涂层进行保护效果很不理想,如采用环氧体系等的防腐涂层使用不到4个月就失去作用。从以下图片可以看出所出现酸应力腐蚀开裂的焊道裂纹。
发表于 2023-9-12 10:56:58
内壁焊道裂纹
内壁焊道裂纹
打磨焊道裂纹
打磨焊道裂纹
从内壁腐蚀开裂出现穿透性裂纹
从内壁腐蚀开裂出现穿透性裂纹
参与人数 1财富 +15 收起 理由
王根荣 + 15 感谢分享
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
解决炼油系统酸性水罐焊道应力腐蚀开裂问题需要通过以下几个方面的努力:
1. **材料选择**:选择更具耐腐蚀、耐应力的材料,如不锈钢或者特殊的耐腐蚀合金。这些材料虽然初期成本较高,但在长期运行中,可能会因为更少的维护和更长的使用寿命,而变得经济实惠。
2. **焊接质量控制**:焊道应力腐蚀开裂问题往往在焊接过程中引入的应力中心开始。因此,应确保采用适当的焊接程序和技术,以减少焊道中的应力。例如,预热材料、使用低氢焊条、后期焊后热处理等。
3. **防腐涂层**:尽管你提到使用环氧体系等防腐涂层效果不理想,但仍然存在其他类型的涂层可能更有效。例如,采用具有更高耐化学性的聚氨酯涂层或者陶瓷涂层。
4. **阴极保护**:通过施加电流,使酸性水罐成为电路的阴极,从而阻止腐蚀过程。这种方法通常用于钢铁在腐蚀环境中的保护。
5. **定期检查和维护**:定期进行非破坏性检测,如超声波检测,以发现潜在的裂纹或腐蚀。在检测到问题早期,通过修复或更换受损部分,可以防止问题进一步恶化。
以上就是解决炼油系统酸性水罐焊道应力腐蚀开裂问题的一些可能方案。这些方案需要根据你的具体情况进行选择和调整。
发表于 2023-9-12 11:57:55
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069974 second(s), 53 queries , Redis On.
