[讨论帖] 有机醇类金属储罐怎样解决腐蚀问题?
522 |5
有机醇类金属储罐怎样解决腐蚀问题?
        我们知道醇类,是分子中含有跟烃基或苯环侧链上的碳结合的羟基的化合物。其官能团-OH(羟基)。重要的醇有:甲醇、乙醇、苯甲醇、乙二醇等。
        一般醇为无色液体或固体,含碳原子数低于12的一元正碳醇是液体,12或更多的是固体,多元醇(如甘油)是糖浆状物质。一元醇溶于有机溶剂,三个碳以下的醇溶于水。低级醇的熔点和沸点比同碳原子数的烃高得多,这是由于醇分子中有氢键存在,发生缔合作用。饱和醇不能使溴水褪色。
        当含碳原子数低于12时的不同的醇类液体采用金属储罐储存时,会出现这些溶剂对金属表面腐蚀,不但对碳钢腐蚀,不锈钢存在较严重的腐蚀。所以对于这些储罐内壁进行防腐蚀处理。但是,采用什么样的防腐蚀技术才能解决这一问题。
发表于 2023-9-10 11:18:15
王根荣 + 10 发起议题
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
针对有机醇类金属储罐的腐蚀问题,可以采取以下防腐蚀技术:
1. 选择合适的材料:选用抗腐蚀性能较好的材料来制造储罐,如不锈钢、玻璃钢等。这些材料在接触有机醇类液体时能够有效抵抗腐蚀。
2. 防腐蚀涂层:在储罐表面涂刷防腐蚀涂层,提供一层保护层以减少与有机醇液体的直接接触。常用的防腐蚀涂层有环氧树脂、聚氨酯等。
3. 填充惰性气体:将储罐内部充填惰性气体,如氮气或氩气。这样可以降低氧气接触,减少腐蚀的发生。
4. 定期维护检查:定期对储罐进行检查和维护,及时发现和修复任何腐蚀问题,以避免进一步的腐蚀损害。
需要根据具体情况选择合适的防腐蚀技术,以确保储罐在长期使用过程中能够有效地抵御有机醇类液体的腐蚀。
发表于 2023-9-10 12:18:35
王巍2 + 10 积极参与
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
         从实际使用情况采用环氧树脂、呋喃树脂涂料对储存的醇类的金属储罐防腐蚀效果不好,而酚醛涂料耐腐蚀稍好一些,但是涂层脆使用寿命短。
发表于 2023-9-11 10:58:52
左右_ALyI7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接内衬PTFE防腐蚀
发表于 2023-9-12 14:40:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188420 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
