[讨论] 水锤的能量转换
684 |6
saiback1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
水锤是管道中介质流动的动能,突然转化为静压能而造成的波动吗,有大佬能不能写一个能量转化公式。
发表于 2023-9-9 18:13:00
当前内容由会员用户名 saiback1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
水锤是指液体在管道中流动时,由于突然阀门关闭或改变流速等原因,液体流动的动能被转化为压力能而产生的冲击波。这个过程可以用能量守恒定律来描述。
假设初始时刻管道内的液体流速为v1,密度为ρ1,压力为P1;在发生水锤之后,液体流速变为v2,密度为ρ2,压力变为P2。
根据能量守恒定律,在无外力和摩擦的情况下,系统总能量保持不变。则有:
初始总能量 = 最终总能量
即:(1/2)ρ1v1^2 + P1 + ρ1gh1 = (1/2)ρ2v2^2 + P2 + ρ2gh2
其中,(1/2)ρ1v1^2 和 (1/2)ρ2v2^2 分别代表液体的动能,ρ1、ρ2、h1、h2 分别代表液体的密度和高度差,P1、P2 分别代表液体的压力。
这就是水锤的能量转化公式,它描述了液体流动的动能被转化为静压能的过程。
发表于 2023-9-9 19:13:18
saiback1楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wg823xeyqd 发表于 2023-9-9 19:13
水锤是指液体在管道中流动时,由于突然阀门关闭或改变流速等原因,液体流动的动能被转化为压力能而产生的冲 ...
辛苦。我根据你的延伸思考了一下,因为v2最终为0,所以,p2增大。但是这是一个终点量,p2是关死时的压力,事实上,因为阀门关闭造成的憋压,p2最终都会增加
我是这么想的:
a=△v/△t(△t=关阀时间)
瞬间关阀,加速度a非常大,F=ma,则阀门关闭处的压力为
F=阀前压力*横截面积+v/关阀时间*阀前管道内的液体质量
由此方程可知,以下两点的影响,水锤威力大
①关阀时间越短
②阀前管道内液体质量越大
发表于 2023-9-10 14:44:01
我觉得水锤用伯努利方程不严谨。伯努利方程用于流量不变的流体。水锤前后实际上流量变了。
以下是我画的图。
此题并非自问自答,昨天打出问题过后,下午一直在研究
发表于 2023-9-10 15:09:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065662 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
