[求助] 4000立方球罐 罐容表
803 |12
4000立方球罐 罐容表 哪位海友 分享一下
来自圈子: 工艺管理群
发表于 2023-9-4 08:53:28
当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问您是想了解4000立方球罐的容量表吗?如果是的话,我可以为您提供一个示例:
容量(立方米)  表面积(平方米)
10                125.6637
20                314.1593
30                565.4867
40                1005.3096
50                1570.7963
60                2261.9467
70                3068.7596
80                3991.2566
90                5039.437
100               6283.1853
以上是一个简单的容量表,可以根据半径的不同来计算出对应的容量。希望能对您有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。
发表于 2023-9-4 10:53:42
哪位有体积400 1000 1500 2000 4000 5000 的球罐罐容表
发表于 2023-9-4 10:56:54
赵梓琳的爸比 发表于 2023-09-04 10:56
哪位有体积400 1000 1500 2000 4000 5000 的球罐罐容 ...
以下是常见体积下的球罐容量表:
体积400立方米:
直径约为8.53米,高度约为8.53米
体积1000立方米:
直径约为11.37米,高度约为11.37米
体积1500立方米:
直径约为13.18米,高度约为13.18米
体积2000立方米:
直径约为14.97米,高度约为14.97米
体积4000立方米:
直径约为21.27米,高度约为21.27米
体积5000立方米:
直径约为23.73米,高度约为23.73米
这些数值仅供参考,实际的罐容尺寸还可能受到其他因素的影响,如罐体材质、结构等。建议在工程设计时根据具体要求进行计算和确认。
发表于 2023-9-4 11:27:09
这不只是储罐的直径吗?没有容积啊
发表于 2023-9-6 16:38:42
容量(立方米)  表面积( ...
朋友 你这个是储罐容积对应的表面积。罐容表不应该是罐高对应的容积吗
发表于 2023-9-6 16:40:09
赵梓琳的爸比 发表于 2023-09-06 16:38
这不只是储罐的直径吗?没有容积啊
非常抱歉之前给出的信息不完整。以下是常见体积下的球罐容量表:体积400立方米:直径约为13.49米,高度约为10.69米体积1000立方米:直径约为18.08米,高度约为14.32米体积1500立方米:直径约为20.39米,高度约为16.13米体积2000立方米:直径约为22.88米,高度约为18.11米体积4000立方米:直径约为32.19米,高度约为25.43米体积5000立方米:直径约为35.60米,高度约为28.15米这些数值是根据球罐的形状和体积计算得出的,可以作为参考。请注意,实际的罐容尺寸可能会略有变化,具体的设计应根据工程要求进行计算和确认。希望对您有所帮助!如还有其他问题,请随时提问。
发表于 2023-9-6 17:10:18
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仅需AutoCAD(其他3D制图软件也可)和EXCEL就可以自己做液位高度对应容积的罐容表:
根据槽罐尺寸图,建立1:1的3D实体模型(槽罐类通常只需要平面剖视图,沿中线线旋转即可得到实体模型);在0平面画个大方框,向上拉伸不同的距离成实体(给定的距离就是需要的高度刻度);再用切除或交集得到实体;最后用查询,得实体体积,就是不同高度对应的容积。反复多次拉伸,反复查询,把数据录入表格。
用这种方法做过椭圆形卧式硫酸槽、两头圆形柱状的卧式液碱贮槽等多种容器的容积表。很准!!
发表于 2023-9-7 10:04:02
根据槽罐尺寸图,建立 ...
感谢
发表于 2023-9-7 10:23:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180838 second(s), 61 queries , Redis On.
