关于下料口结疤情况及处理措施 从事硫铁矿制酸以来,最担心的就是焙烧炉子。多次出现过结疤现象,处理起来也十分棘手。某厂30万吨硫铁矿制酸系统,自开车以来,大炉2#,3#下料口出现堆积现象,被迫停车处理,夜班也出现2#下料口堆积情况,经过积极处理,疤块没有扩展,经过炉料冲刷以后,逐渐消除,温度恢复正常。通过对这两次下料口温度点结疤情况讨论分析之后,提出以下操作建议: 一、高温结疤情况,如果出现高温情况采取以下处理方式: 1,停止投料,观察温度上涨情况 2,用签子对下料口区域进行炉况检查, 3,准备好水管,应对可能出现的高温情况 4,如果有轻微疤块,用签子通开,将热电偶周围堆积矿粉捅至松散。 5,减少投矿量,并采取喷水方式控制下料口温度。 6,观察该下料口进矿情况,用签子对炉矿进行跟踪探视。 7,此下料口温度恢复正常后,投矿量逐步调整至正常。 8,如果疤块较大,难以捅开,应减少投矿量,停车进行处理,避免情况进一步恶化。清理正常后,恢复正常开车。 二、低温结疤情况,如果出现低温结疤情况采取以下处理方式: 1,停止投料,用签子对下料口区域进行炉况检查, 2,如果有轻微疤块,用签子通开,将热电偶周围堆积矿粉捅至松散。观察温度变化。 3,观察该下料口温度情况,用签子对炉矿进行跟踪探视。 4,此下料口温度恢复正常后,恢复投矿,逐步调整投矿量至正常。 5,准备好水管,应对可能出现的高温情况 6,如果疤块较大,捅,投效果不好时,应停车进行处理,避免情况进一步恶化。清理正常后,恢复正常开车。 通过对两次结疤情况的分析,总结经验,避免类似情况出现,要求各班组操作工遵守上班期间劳动纪律,严格注意三个下料口温度点情况,投矿量和风料比要合适,勤观察下料,勤探视炉况,出现问题,及时果断判断,处理。30万吨焙烧系统是有三个前室和炉室构成,前室为投矿进料区,如果发生结疤堆积,不能及时处理,投不进矿,将严重影响系统正常。此外要经常观察排渣情况和排渣粒度。必要时对炉渣做粒度分析,结合焙烧温度对焙烧炉内情况进行分析,预判。
