[技术求助] 硫精砂沸腾干燥
2.1K |9
hjk007xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
       各位同行、前辈:大家好!
       我公司2022年新建一套40万吨硫精砂制酸装置,直接使用含硫46%左右的硫精砂。可能是因为认知(原料采购指标要求水分≤7%),设计时就没有考虑原料干燥装置。而实际情况是回货硫精砂水分长期在10-12%左右,根本不能正常过筛、满足不了生产用矿。为满足生产用矿需求,筛网孔距从10*10mm改到15*15mm,直至最后用30*30mm筛网过筛,这样就会导致大颗粒杂质进入沸腾炉,对沸腾炉稳定运行带来很大隐患。目前采取的措施是定期从事故排渣口排放粗渣。
     为保证原料粒径、水分,为系统长周期稳定运行提供合格原料,上干燥装置显得很必要和迫切。根据现有场地,我初步想法是上一套沸腾干燥装置(我主要是觉得沸腾炉操作弹性大、效率高)。
      在这里想请教各位同行和前辈:硫精砂沸腾干燥在同行有没有成功使用的经验、大概投资多少?哪个厂家或者设计院技术有优势?
      望不吝赐教为谢!
发表于 2023-8-24 17:13:37
当前内容由会员用户名 hjk007x 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们是用炉底放出的干渣兑到湿的硫精砂里再进行筛,效果会好点。
发表于 2023-8-25 08:29:11
hjk007x楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
以前我用过热渣拌矿的干燥方式。
发表于 2023-8-28 11:26:44
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
hjk007x 发表于 2023-08-28 11:26
以前我用过热渣拌矿的干燥方式。
热渣拌矿是一种常见的硫精砂干燥方式之一。它是利用高温热渣与湿矿混合,通过传热和传质作用,使湿矿中的水分蒸发并被热渣吸收,从而实现干燥的过程。这种方法可以在一定程度上达到干燥的效果,但其效率和操作弹性相对较低。此外,热渣拌矿也存在一定的能耗和环境问题。
如果您对热渣拌矿这种干燥方式已有实际应用经验,那么在选择沸腾干燥装置之前,您可以综合考虑以下几个因素:
1. 干燥效率和效果:沸腾干燥装置相较于热渣拌矿,通常具有更高的干燥效率和更好的干燥效果。您可以参考其他企业使用沸腾干燥装置的经验和数据,来评估其是否能够满足您的要求。
2. 操作弹性:沸腾干燥装置相对于热渣拌矿,操作弹性更大。您可以根据生产需求进行调整和控制,更好地满足不同生产条件下的要求。
3. 投资费用:沸腾干燥装置的投资费用可能较高,包括设备购置、设备安装与调试、运行维护等方面的费用。您可以与供应商或设计院咨询,获取具体的投资金额。
最终的选择应该综合考虑技术性能、经济性以及实际操作的方便程度。如果您有进一步的问题或需要更详细的信息,请随时提问。感谢您的回复!
发表于 2023-8-28 11:56:58
jt5pbb9f 发表于 2023-8-28 11:56
热渣拌矿是一种常见的硫精砂干燥方式之一。它是利用高温热渣与湿矿混合,通过传热和传质作用,使湿矿中的 ...
受教了!
发表于 2023-9-18 08:47:59
周义VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回转干燥机用蒸汽烘干,用的还可以,矿水份高低温下没办法沸腾,流态化很难实现,沸腾烘干不可取
发表于 2023-10-1 16:36:49
感谢指点!
发表于 2023-10-2 10:31:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130286 second(s), 65 queries , Redis On.
