[原创] 浅谈影响防腐成本的因素
461 |2
浅谈影响防腐成本的因素
        随着高新技术涂料产品的开发应用,选择合适的防腐涂料,可以降低涂装成本,提高涂膜寿命,从而节省投资费用。
1、涂装成本
  涂装成本包括了涂料成本、涂刷费用和前处理费用。
  在考虑比较涂料成本时,涂料的单价仅是影响涂料成本的直观因素,固体含量(容积)才是涂料的真实价格。固体容积是指溶剂型涂料中可以固化成膜物质所占的体积份量比值,固体容积越高,同等膜厚的可涂布面积就越广,之间成正比的关系,可用公式计算:
  理论覆盖面积 m2/L=[固体容积(vs%) x 10]/[干膜厚度(μm)]
  注:固体含量是以重量作为比值的,计算时应把重量固体份换算为固体容积。
  涂料的固体含量高,单位涂布率高而相对可减少涂料使用量;一道次施工成膜厚而可减少施工道次及涂刷费用,可节省重涂间隔时间而提高工效。
  在涂装成本中,前处理费用所占的比例是最大的。采用常规型防腐涂料和重防腐涂料,由于要严格的表面处理,这前处理费用比涂料费用加上涂刷费用之和还要大,约占涂装成本的60%以上,所以选择低表面处理(可带锈、带湿涂装)的高性能防腐涂料,因只需手工除锈或达到st2-st3级的简易表面处理,可以大幅节省前处理费用,是降低涂装成本的主要因素。
2、提高涂膜寿命
  涂膜寿命是影响防腐成本的重要因素。
  对于需严格表面处理的常规涂料或重防腐涂料,在实际使用过程中,由于设备构件的结构或施工环境条件的限制,喷砂除锈不方便或不慎会留下腐蚀隐患;或因气候湿度变化,基材表面有不易察觉的凝露或返锈,涂装后也很快产生锈蚀循环。前处理不能达标,严重影响涂膜寿命,每年需花数十万至数百万元进行维修的大小防腐工程多不胜数,许多生产企业还需停产维修而造成连带的经济损失,因而在设备构件的全寿命使用过程中,直接间接所付出的防腐成本是十分昂贵的。
  随着可带锈、带湿涂装的高性能防腐涂料的开发和成功应用,产品有效的解决残锈或返锈造成锈蚀的难题,有效解决水份在各种环境条件下对涂层造成腐蚀内患的难题,使各种环境条件下的防腐施工简便易行,容易确保施工质量,确保涂膜的长效防腐寿命。多年才维修一次与每年需维修一次比较,可以节省巨额的防腐治理费用及避免维修停产引起的连带经济损失,对企业效益的影响是十分显著的。
发表于 2023-8-22 11:56:33
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
影响防腐成本的因素主要有以下几点:
1.涂装成本:涂装成本包括了涂料成本、涂刷费用和前处理费用。涂料的单价、固体含量(容积)直接影响涂装成本。固体含量越高,同等膜厚的可涂布面积就越广,涂料使用量减少,从而降低成本。前处理费用在涂装成本中占比最大,所以选择低表面处理的高性能防腐涂料,可以节省前处理费用。
2.涂膜寿命:涂膜寿命直接影响防腐成本。涂膜寿命越长,相应的维修或更换频率就越低,从而减少了维护费用。针对设备构件的结构或施工环境条件的限制导致的前处理不能达标,选择可带锈、带湿涂装的高性能防腐涂料,可以确保涂膜的长效防腐寿命,节省防腐治理费用。
3.维修频率和停产损失:设备每次维修或更换都需要一定的费用,在频繁维修或更换的情况下,防腐成本会大幅增加。此外,设备维修期间可能需要停产,造成的经济损失也是防腐成本的重要组成部分。
4.施工条件和环境:施工条件和环境也会影响防腐成本。例如高湿度环境可能会加速腐蚀进程,使得设备需要更频繁的防腐处理。
综上所述,选择适合的防腐涂料、减少前处理费用、提高涂膜寿命、减少维修频率及停产损失,适应施工条件和环境,都是降低防腐成本的有效途径。
发表于 2023-8-22 13:57:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062715 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
