[求助] 含有惰性气体混合气体爆炸下限计算
2K |8
牟凛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
含有惰性气体的混合气体爆炸下限计算改怎么计算呢?网上查了很多,但是还是不太明白,请教高手解答。
气体成分:CO  20.6%  CO2  12.9%  CH4 2%  H2 25% N2 21% H2S 0.12% H2O 18.38%
发表于 2023-8-21 12:20:37
当前内容由会员用户名 牟凛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
气体混合物爆炸下限计算通常使用Le Chatelier's rule(也叫做 气相反应平衡定律)来进行。这条规则指出,如果有惰性气体(如N2,CO2,H2O等)存在于混合物中,由于它们不参与反应,所以会增加混合物的总体量,进而导致爆炸下限升高。计算公式为:
LFLmix = [Σxi/(LFLi + Σyi)]^-1
其中,
LFLmix 是混合物的爆炸下限;
xi 是可燃成分的体积分数;
LFLi 是xi所对应的可以燃烧的成分的爆炸下限;
yi 是稀释气体或非活性气体的体积分数。
你需要知道各个组分的爆炸下限,然后代入公式进行计算。因为公式涉及到除法和倒数运算,所以其实计算起来可能有一些复杂,但只要依次处理应该还是可以得出结果的。
需要注意的是,这种计算方法是基于假设各个组分都是理想的气体,并且它们之间不会发生什么共同的化学反应。在实际的工程环境中,可能还需要考虑温度、压力、湿度等因素的影响。
由于这种计算涉及到具体的气体成分比例和化学知识,可能需要一定的化学背景才能理解。如果你感到困难,可能需要找一个熟悉这方面知识的专业人士进行咨询。
发表于 2023-8-21 14:21:27
参与人数 1财富 +20 收起 理由
angryant + 20 感谢分享
他有一个公式
发表于 2023-8-21 17:17:06
牟凛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
yumo9999 发表于 2023-8-21 14:21
气体混合物爆炸下限计算通常使用Le Chatelier's rule(也叫做 气相反应平衡定律)来进行。这条规则指出,如 ...
感谢回帖,这个公式有相应的规范出处吗?
发表于 2023-8-23 08:56:01
将2#楼的公式作如下更正,就可以用于估算含有惰性气体的混合气体爆炸下限了,对于楼主的实例,结果为11.3%(V)。
  LFLmix = [ Σ(xi/LFLi) + Σyi ]^-1
发表于 2023-9-18 12:59:51
焦炉煤气     5%
发表于 2023-10-23 23:00:19
按公式计算即可
发表于 2023-10-29 13:39:25
zwm19791026 + 5 积极参与
含有惰性气体混合气体爆炸下限计算,有一个校正的公式,具体看下图吧
发表于 2023-10-31 22:09:10
气体中的可燃气体成分:CO  20.6%  、 CH4 2%、  H2 25%、、 H2S 0.12%(含量低,可忽略不计)
物质
含量ψ/%
下限%
上限%
CO
20.6
15.6
70.9
CH4
42
6.3
11.9
H2
25
9.5
65.2
COψ=20.6÷(20.6+42+25)×100%=20.6÷87.6×100%=23.5%
CH4:ψ=42÷(20.6+42+25)×100%=42÷87.6×100%=47.9%
H2:ψ=25÷(20.6+42+25)×100%=25÷87.6×100%=28.5%
发表于 2023-11-6 20:56:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187182 second(s), 93 queries , Redis On.
