[讨论] 【海川它山之石】提高机械密封压缩量消除连续重整提升风机运行隐患
504 |1
今年,延安石化厂联合一车间对140万吨/年连续重整装置实施技改,消除了提升风机的运行隐患。装置经过几个月的运行,效果显著。“将压缩量精确提高0.4毫米,不仅可化解生产难题,而且为装置安全生产平稳运行提供了充足保障。”近日,车间主任常体荣总结道。
  据介绍,连续重整装置反再单元提升风机是催化剂再生的重要动设备,在运行期间频繁出现油封侧机械密封漏油的问题,需要人为给变速箱频繁加注润滑油。一旦人为原因导致变速箱缺油,将造成轴承甚至风机损坏。为彻底清除催化剂再生“路障”,联合一车间全面研判装置目前运行现状,多次对风机的机械密封拆解分析,发现风机转速较高、轴向窜动较大、机械密封压缩量不够,可能是导致变速箱缺油的原因。为此,该车间成立技术攻关小组,通过实地测量和屡次尝试,小组成员发现减少机械密封静环座的厚度可以提高机械密封压缩量。明确技改方向后,技术人员通过车削技术将静环座的厚度降低,精准将机械密封压缩量由1.8毫米调整至2.2毫米,最终避免了机封漏油情况的发生,彻底消除了提升风机的运行隐患。
  “经过4个多月的运行,反再单元提升风机未发生一次漏油现象,同时减少了机封密封、低速轴套、密封圈、润滑油等备件的消耗,预计年可节省维修和材料费用约29万元,经济效益显著。”该车间技术人员刘刚说。
发表于 2023-8-20 22:06:04
感谢分享信息
发表于 2023-8-21 06:35:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096077 second(s), 39 queries , Redis On.
