[求助] 管道尺寸配用法兰
957 |14
跳转到指定楼层
好久不见,_OSYHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位老师 大哥们 你们好
   我选用的法兰是GB/T9124 PN系列)安装方给我们选的不锈钢管道外径是51mm的
1、GB/T9124 PN系列 板式平焊法兰DN50管道外径有两个系列 1个外径60.3mm,一个57mm 和管道外径51mm都对不上
2、这个管道外径51的适不适用这个标准的法兰?
发表于 2023-8-18 14:56:40
上一篇:蒸汽管外腐蚀
下一篇:天然气管道法兰选用
当前内容由会员用户名 好久不见,_OSYH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
简介--根据您提供的信息,GB/T9124 PN系列平焊法兰通常适用于管道的外径为60.3mm或57mm。管道外径为51mm的法兰可能不符合这个标准的尺寸要求。建议您与安装方沟通确认是否有其他适用于管道外径为51mm的法兰规格。 . ...-登录查看全文
发表于 2023-8-18 16:56:57
好久不见,_OSYH楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--zpl1970 发表于 2023-8-18 16:56 根据您提供的信息,GB/T9124 PN系列平焊法兰通常适用于管道的外径为60.3mm或57mm。管道外径为51mm的法兰可 ... 谢谢你-登录查看全文
发表于 2023-8-18 22:48:18
everyone2004VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--D51是非标外径,没有刚好对上的法兰。 用GB/T 9124.1-2019对焊法兰,DN50 II系列外径。 D51外径可以焊接上去的。-登录查看全文
发表于 2023-8-19 14:16:22
简介--everyone2004 发表于 2023-8-19 14:16 D51是非标外径,没有刚好对上的法兰。 用GB/T 9124.1-2019对焊法兰,DN50 II系列外径。 D51外径可以焊接 ... 我查对焊法兰 II系列也是57的  直径差了6个mm 就是放进 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-19 15:05:07
我一下子都不知道从何说起,看来你真的没有一点现场经验啊。 外径不一致是可以通过调整坡口焊接的,GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》了解一下。 让你用对焊法兰是怕你们项目要求高,我这边平  详情 回复 发表于 2023-8-19 15:47
简介--我知道了  管道外径51应该是  制药食品级的不锈钢管  要用卡盘和卡箍连接,但卡盘和卡箍国内没得标准的嘛?-登录查看全文
发表于 2023-8-19 15:12:01
简介--好久不见,_OSYH 发表于 2023-8-19 15:05 我查对焊法兰 II系列也是57的  直径差了6个mm 就是放进法兰里面也差3mm,对焊就不可能了 我一下子都不知道从何说起,看来你真的没有一点现场经验啊。 外径不一致 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-19 15:47:53
简介--everyone2004 发表于 2023-8-19 15:47 我一下子都不知道从何说起,看来你真的没有一点现场经验啊。 外径不一致是可以通过调整坡口焊接的,GB 5 ... 多谢指点  确实经验不多,还得提升。谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-19 18:57:21
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--不匹配。最好选用标准的60.3,57,除了钢管外径,还可能涉及到其它管道配件的外径尺寸,涉及到正常的连接。-登录查看全文
发表于 2023-8-19 20:35:30
BMW002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--查了一下,国内外各种法兰标准 DN50附近的都没有适应 外径51的管子。各国、国内各行业适应的管子外径有,60.3   60.5  60  57  这4种。按理说应该是先了解业主情况再选用法 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-21 15:08:14
sf169VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--外径51的卫生级不锈钢管有配套的法兰-登录查看全文
发表于 2023-8-21 16:09:59
简介--BMW002 发表于 2023-8-21 15:08 查了一下,国内外各种法兰标准 DN50附近的都没有适应 外径51的管子。各国、国内各行业适应的管子外径有,60 ... 对的  51是非通用的就是不推荐系列,如果要配对法兰要和法 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-23 10:14:15
简介--好久不见,_OSYH 发表于 2023-8-23 10:14 对的  51是非通用的就是不推荐系列,如果要配对法兰要和法兰厂家说好才行。这个事情已经有答案了,业主要 ... GBT 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-23 10:35:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075690 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
