[求助] 【海川设备猜猜看】唯我独尊
2K |32
这个是广西钦州项目的一个装置,有谁知道这个是什么装置吗?
发表于 2023-8-14 15:59:30
用“婷婷玉立”岂不更好?
发表于 2023-8-14 17:30:51
不错  详情 回复 发表于 2023-8-17 16:59
一枝独秀也不错  详情 回复 发表于 2023-8-17 09:51
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这是硝酸吸收塔吗?
发表于 2023-8-15 11:34:56
【海川设备猜猜看】关系到储罐本质安全 https://bbs.hcbbs.com/thread-4804349-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2023-8-19 16:09
看着不像,硝酸吸收塔有明显特征  详情 回复 发表于 2023-8-17 17:00
不像。  发表于 2023-8-17 10:52
智者明 + 10 支持
像空分
发表于 2023-8-15 13:26:13
不是空分,空分冷箱不一样  详情 回复 发表于 2023-8-17 17:01
不像,差远了。  发表于 2023-8-17 10:52
智者明 + 10 积极参与
我是结合旁边几个装置猜,可能是甲醇制烯烃的裂解气分馏塔,因为裂解气的组成较简单且量很大,所以这个分馏塔就能承担起碳二碳三碳四的分馏了。因为是低温操作,塔需要厚的保温,显得比周边的其他热装置粗了不少。石脑油裂解制烯烃装置中,这种塔 就多了,会有三四个在一起。
发表于 2023-8-16 12:47:37
应该是某个炼油装置的塔器。  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:57
广西钦州就没有甲醇制烯烃项目。  详情 回复 发表于 2023-8-17 10:54
智者明 + 10 积极参与
是个塔
发表于 2023-8-17 09:02:29
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
智者明 发表于 2023-8-14 17:30
用“婷婷玉立”岂不更好?
一枝独秀也不错
发表于 2023-8-17 09:51:58
智者明 + 10 积极参与
高山小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
像是一台反应器
发表于 2023-8-17 10:47:03
qugd 发表于 2023-8-16 12:47
我是结合旁边几个装置猜,可能是甲醇制烯烃的裂解气分馏塔,因为裂解气的组成较简单且量很大,所以这个分馏 ...
广西钦州就没有甲醇制烯烃项目。
发表于 2023-8-17 10:54:50
应该是某个炼油装置的塔器。
发表于 2023-8-17 11:57:55
这个不是炼油项目  详情 回复 发表于 2023-8-17 17:00
智者明 发表于 2023-8-17 10:54
广西钦州就没有甲醇制烯烃项目。
那这装置先留着,等咱们海川有了几个小目标的钱,投资建一个甲醇制烯烃的装置,然后把这个大家伙改造成分馏塔。
发表于 2023-8-17 12:01:26
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论
智者明 发表于 2023-8-17 11:57
应该是某个炼油装置的塔器。
一般炼油装置不会有四个并联的炉子和反应器,那可能是丙烷脱氢或轻烃裂解制碳二碳三烯的装置,这个塔仍然是一个低温分馏塔(如丙烷脱氢装置中丙烷丙烯分离塔)。
同样 是猜的,并且是瞎猜。
发表于 2023-8-17 12:17:23
旁边有个压缩机  详情 回复 发表于 2023-8-17 17:02
炼油装置有并联的炉子和反应器的装置有不少,如:重整、加氢、硫回收、..等等  详情 回复 发表于 2023-8-17 12:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论
qugd 发表于 2023-8-17 12:17
一般炼油装置不会有四个并联的炉子和反应器,那可能是丙烷脱氢或轻烃裂解制碳二碳三烯的装置,这个塔仍然 ...
发表于 2023-8-17 12:31:18
参与人数 1海川分 +100 收起 理由
qqgd + 100 讨论后会有新发现
您说的那些并联的炉子容量应该是一个比一个要小,因为反应过程中,需要的热负荷基本是递减的。而硫磺回收的炉子是卧式的,虽然容量会相同,可不会立那么高。
但这四个炉子苯是相同容量,符合相同容量裂解装置并联的特征,如80 万吨乙烯裂解,基本是四个或五个相同大小 的裂解炉,因为热负荷基本相同。
发表于 2023-8-17 12:43:11
智者明 + 10 深入讨论
这个应该是乙烯装置的一部分,但是对乙烯装置不太了解
发表于 2023-8-17 16:27:35
用“婷婷玉立”岂不更好?
不错
发表于 2023-8-17 16:59:53
应该是某个炼油装置的塔器。
这个不是炼油项目
发表于 2023-8-17 17:00:18
豆蔓 发表于 2023-8-15 11:34
这是硝酸吸收塔吗?
看着不像,硝酸吸收塔有明显特征
发表于 2023-8-17 17:00:54
不是空分,空分冷箱不一样
发表于 2023-8-17 17:01:41
旁边有个压缩机
发表于 2023-8-17 17:02:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391126 second(s), 130 queries , Redis On.
